Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoAdresář BGPlot při tisku PLT souboru
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Adresář BGPlot při tisku PLT souboru
    Zasláno: 07.čer.2005 v 17:17
Dobrý den
I já jsem byl poněkud nemile při přechodu na AC 2005 (lépe řečeno Civil 3D 2005 - z 2000i), na kolika různých místech se nacházejí různé potřebné soubory (namísto původního support, kde jich většina byla na očích). Ale o to teď přímo nejde, většinu cest jsem si přenastavil podle potřeby a možností jinam.
Co mi ale vadí, je chování při tisku, které se mi nepovedlo odstranit. Ve většině případů tisknu přes PLT soubory (hp800,  ovladač 6.11 i 5.34), které ukládám do podadresáře k výkresům (akci). V nastavení mám všude pro dočasné soubory adresář D:\temp.
Přesto se mi do hlavičky PLT souboru zakomponuje cesta "d:\temp\BGPlot_číslo" - viz např. :
"D:\Temp\BGPlot_628\Cisarka_DIO.dwg Weberova_voda-VN (1)"
@PJL SET STRINGCODESET = UTF8
@PJL SET JOBNAME = "D:\Temp\BGPlot_628\Cisarka_DIO.dwg Weberova_voda-VN (1)"
V tempu se vytvoří příslušný podadresář, který slouží zřejmě pro zpracování při posílání na plotr. Pak zůstane na disku adresář prázdný, ani se nesmaže (i s tím bych se smířil).
Díky tomu se na displeji plotru (hp800) zobrazí pouze "BGPlot_nnnn" a v lepším případě první písmena jména souboru, což mi vadí při výběru příslušného souboru ve frontě.
Už jste se stím někdo setkal a zjistil, co s tím?
Děkuji
J. Mantlík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2005 v 21:33
rozmístění souborů po lokálních složkách souvisí s Microsoft certifikací AutoCADu pro Windows XP
vykreslujete přímo do souboru nebo přes AutoSpool? viz CAD tipy adresář pro PLT soubory
co se týče cesty v názvu úlohy, viz CAD tipy název tiskové úlohy na panelu
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2005 v 09:09
ad1) to jsem tušil a taky jsem v první řadě v duchu nadával na Microsoft a ne na Autodesk
ad2) tisknu přímo do souboru a ten pak posílám z prohlížeče SPLOT na síťový plotr. (stejně, jako u předchozích verzí). Ale   uvedený řetězec se v hlavičce plt souboru objeví hned při jeho vytvoření v acadu
Uvedené tipy tento problém neřeší
ad3) tyhle tipy problém taky neřeší
Nikdy jsem žádný adresář typu BGPlot_nnnn nevytvářel, neznám ani žádný program toho jména (natož abych ho instaloval), nikde jsem nic takového nevytvářel ani nenastavoval. A LDD 2i mi to nedělalo, nedělá to ani žádnému z kolegů, kteří jsou stále na řadě 2000i nebo 2002 (na instalaci novějších verzí nebyl ještě čas) - ba nevšiml jsem si toho ani u jednoho PC s A2004.
Tak kde se to v tom PLT souboru najednou vezme?
A proč si acad (Civil) vytvoří v tempu adresář a ten pak nesmaže?
Přitom na displeji plotru se neobjeví "D:\temp\BGPlot_nnnn\názevsouboru" - čehož se týká jeden z uváděných tipů, ale jen "BGPLot_nnnn\názevsouboru"
Děkuji za nápady
J. Mantlík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2005 v 09:12
Odklepl jsem příliš rychle, omlouvám se ..
V adresáři Civil jsem našel soubor AcBGPlot.arx, který to zřejmě má všechno na svědomí. Ale jak to přinutit, aby to nedělal ?
J. Mantlík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2005 v 10:15
vypněte si tisk/publikování na pozadí
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2005 v 11:01
Dobře, zkusím to ..
Ale jestli se nemýlím, tak právě vykreslování na pozadí měla být jedna z nových výhod A2005, ne? Neměl by se spíš Autodesk (ne Vy) zamyslet nad tím, aby se takto nemodifikovalo jméno úlohy
Děkuji
J. Mantlík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2005 v 11:44
To asi měl, ale obávám se že to funguje tak, že driver si jen zjistí jméno aktuálního výkresu (což u vykreslování na pozadí je dočasný výkres v dočasné instanci AutoCADu) a to zapíše do PLT. Aktuální verze HP driverů tam píše jméno souboru s cestou. Ve verzi 2006 se dá driveru podstrčít už oříznuté jméno.
Ve verzi 2005 to řeší ten tip 4099, bod 3).
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2005 v 14:43
Asi už nějak pomalu chápu
Takže
1) opravdu není jiné řešení, než vypnout tisk do souboru na pozadí ?
2) tohle se nikomu jinému dosud nestalo ?
3) Anebo už jsem U.B.
Upravil Vladimír Michl
J. Mantlík
Tip 2228:VIPJak přednastavit cílový adresář pro tisk/vykreslování do souboru?
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 4466:Jak nastavit vykreslování/tisk na pozadí?
Tip 4697:Revit - tisk do PLT souboru.
Tip 3895:VIPTisk souborů PLT (HPGL/2), CALS, TIFF, ad. na DesignJet 100/120/130.
Tip 2166:VIPProč někdy AutoCAD vytvoří podstatně větší .PLT soubor pro tisk?
Stránka byla vygenerována za 0,283 sekund.
