Téma uzavřenoDveře v obloukové stěně
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dveře v obloukové stěně
    Zasláno: 10.pro.2009 v 01:49
Hezký podvečer, teda vlastně už ráno,
vrtá mi hlavou, kdy jeden známý student mi tvrdil, že Revit ve verzi 2009 mu při vložení dveří do obloukové stěny s malým poloměrem tuto stěnu neořeže  ale naopak stěna jde skrze dveře.
Setkali jste se s tím prosím někdo?
Hanis Zobrazit panel
Přihlášen: 06.bře.2007
Lokalita: ČR (OS)
ACAD LT 2026, Revit LT 2026
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 09:51
Dobrý den, asi záleží jaké dveře vložíte do obloukové stěny a kterým směrem se otvírají. Dveře se zalomeným ostěním mi v jednom směru opravdu částečně stěnu neořežou (u vetšího poloměru stěny). U dveří s rovným ostěním vše proběhne v pořádku. U mě se tak děje i v Revit 2010.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2009 v 10:14
To bude záležitostí definice otvoru pro dveře ve zdi, pokud je definován jako krátký void, tak při některých průměrech opravdu nevyřízne celý otvor, chtělo by to vidět ty dveře, ale není problém to nasimulovat.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2009 v 08:15
Děkuju za rady, zkusím se studenta poptat zda problémový projket má ještě k dispozici.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2009 v 10:24
Pravděpodobně se bude jednat o dveře jednokřídlové_zalomené ostění, které jsou součástí české šablony Revitu. U těchto dveří se mi tak děje. Je možné, že se pletu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091214_103535_dvere_oblouk.jpg
Upravil Hanis - 14.pro.2009 v 10:35
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2009 v 13:11
Tak jsem zkoušel upravit rodinu těchto dveří, respektive vysunutí obou otvorů, jelikož se při menších poloměrech projevilo neořezání i na druhé straně. Jak u ostění a nadpraží, tak u dveří (zárubně), pomohlo rozšíření vysunutí dál od stěny do volného prostoru (interiér, exteriér). Jak uvedl pan Jirat (snad myslel tuto vlastnost), chce to protáhnout vysunutí dál od líce zdi.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2009 v 13:27
Děkuji pánové.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2009 v 13:49
Ještě omluva, jde o rozšíření hloubky vysunutí.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091214_135203_dvere_oblouk_up.jpg
Upravil Hanis - 14.pro.2009 v 14:47
Tip 5469:Jak přepnout orientaci více stěn či dveří?
Tip 4856:Revit - stěny s proměnnou tloušťkou.
Tip 12394:Jak využít parametr stěny ve výkazu dveří v Revitu?
Tip 3286:Jak přesunout dveře z jedné stěny do druhé?
Tip 3503:Snadné přepnutí orientace dveří či stěny.
Stránka byla vygenerována za 0,356 sekund.
