Téma uzavřenoodvozená součást - aktualizace
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: odvozená součást - aktualizace
    Zasláno: 12.srp.2016 v 11:07
kreslím přípravek v Catii (kvůli plochám), tam ale pro změnu nemám modul pro plechy.
Takže bych potřeboval načíst Catia soubor a potom s ním dále pracovat v Inventoru.
Co jsem viděl tak v Inventoru 2016-2017 asi diky AnyCAD není problém.
Je ale možné řešení v Inventoru 2014?
Narazil jsem na následující problém:
Catia soubor načtu bez problémů, uložím jako ipt.
Otevřu nový soubor a do něj dám Odvodit uložený ipt. Zatím fajn.
Problém ale je když bych catia soubor dále potřeboval upravit, tzn. změnil bych ho.
Otevřu upravený catia soubor a opět uložím jako ipt pod stejným názvem tzn. přepíšu původní.
Když ale otevřu soubor s odvozením tak Inventor pozná že to není ten samý soubor a nepovolí ho otevřít.
V podstatě bych tedy potřeboval zda lze změnit odkaz na odvozený soubor.
Zkoušel jsem to i přes příkaz Importovat. Tam je to vůbec ztracený protože importem se načte geometrie ale není tam link na importovaný soubor, takže když ten se změní tak Inventor to nezajímá.
Předem díky za rady
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2016 v 11:17
To už asi nepůjde:( taky jsemto zkoušel a nelze nahrazovat soubory importovaných dílců:( < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
program si neumí říct tady je úprava to je původní:(
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2016 v 13:17
Ve verzi 2014 to ještě nejde. Zrovna před chvílí jsem se potýkal tím samým problémem.
Dělám to tak, že importované ipt odvozuji do "svého" ipt a přeruším vazbu. Když chci novou verzi importovaného modelu, tak odvozeni smažu a vytvářím novou. Naštěstí většinou nepotřebuji takto importovaný model dál upravovat. A v sestavě, pokud je to jen trochu možné, nevazbím na entity modelu, ale jen na výchozí roviny.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2016 v 13:30
nahrazovat základní komponentu odvozené součásti za zcela jinou bohužel v této verzi nelze. Možné je pouze nahrazení za komponentu, která vznikla z původní základní komponenty. Tedy mohu nahradit komponentu A za A1 nikoli za B.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2016 v 13:31
No tak zdá se že tedy řešení v 2014 není Cry
(Plánujeme sice přechod na pronájem tudíž aktuální verzi ale to potrvá a já to potřebuji řešit teď)
Protože Catii nemám rád (až na plochy) tak jsem myslel že si udělám jen to nutné minimum v Catii a zbytek pohodlně v Inventoru.
Bohužel se zdá že to budu muset udělat naopak. Dotáhnout to v Catii a v Inventoru udělat jen rozviny plechůCry
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2016 v 13:34
Původně odeslal(a) Petr Klimeš Petr Klimeš napsal(a):
Pane Klimeši no já bych řekl že chci nahrazovat A1 za A ale nechodí mi to.
"A1" je v mém případě upravená "A". Ovšem problém asi je že A i A1 jsou importované Catia soubory
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2016 v 13:37
Původně odeslal(a) simunek simunek napsal(a):
U Vás pane Šimůnku je problém v tom, že při dalším exportu z Catie Vám nevzniká A1 ale B... Snad Vám tedy pořídí novou verzi co nejdřív. Smile
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2016 v 13:42
Toho jsem se bál, že napíšete že vzniká B a ne A1 Smile
No musím to brát pozitivně, alespoň mám další argument pro přechod na novou verziWink
Každopádně děkuji za pomoc všem
martincihak Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2017 v 13:39
Zdravím a pozdravuji,
mám dotaz na provázání AI s Vaultem.
Když si z vaultu stáhnu již schválený díl a ten chci vložit jako odvozenku do nového dílu. AI po mě chce uložit i tu odvozenku. Což já nechci, lze toto nějak obejít? Myslím to, že odvozená součást se nebude chtít přepisovat?
Děkuji za odpověď
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2017 v 14:50
No to je myslím pravda. Zřejmě se do toho zdroje pro odvození zapisuje kam se odvozuje. S tím asi moc nenaděláte. Napadá mě jen ten zdroj si zkopírovat a odvozovat pak tuto kopii. To ale pak neřeší problém pokud se Vám původní zdroj změní, protože v tom novém díle budete odvozovat na jeho kopii.
Pavel Šimůnek
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2017 v 07:03
Do odvozované součásti se zapisuje, že byla odvozena (něco jako příznak "exportovat" v parametrech). Děje se to pouze při prvním odvozování. Pokud budete ze součásti odvozovat opakovaně, již se do ní nezasahuje. Je to důležité pro aktualizace odvozenin po změně "vzorové" součásti.
Tip 3289:VIPOdvození součástí s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z v Inventoru.
Tip 1144:Vytvoření negativní formy ze součásti.
Tip 4388:Jak ponížit sestavu Inventoru na jednoduchou součást? (IAM->IPT)
Stránka byla vygenerována za 0,916 sekund.
