mohy
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Map 3D Stav: Offline Bodů: 70 |
Téma: Úprava čarZasláno: 24.bře.2006 v 07:43 |
Zdravím. Když kreslím čerchovanou čarou, tak v místech kde je např. oblouk je tato čára nakreslena plnou nepřerušovanou. Neví někdo jak nastavit aby byla čerchovaná pořád? Děkuji za vyslechnutí |
Autodesk Map 3D 2007
Mantlík
Zasláno: 24.bře.2006 v 08:02 |
Aby se Vám zobrazil vzorek čáry aspoň jednou, musí se (tak, jak je definován) vejít do délky entity, u křivky do délky jejího segmentu (v případě PLINEGEN = 0). Pokud se nevejde, máte tyto možnosti: 1) Změnit pro onu čáru (a samozřejmě i ostatní k ní náležející) měřítko - osobně nedoporučuji, maximálně u legendy 2) Změnit LTSCALE - pak se Vám změní kadence všech čar - taky osobně nedoporučuji 3) Vyrobit si další odvozené čáry s jinou kadencí (kratší čárky a mezery) a ty použít (pro celou hladinu). Musíte si ale uvědomit, v jakém měřítku chcete tisknout a jak chcete mít dlouhé čárky a mezery 4) Pokud je oblouk součástí křivky (polyline), nastavit ve vlastnostech "generování typu čáry" na "zapnuto" (nebo PLINEGEN na 1). Pak ale musíte počítat, že ve vrcholech křivky může být mezera. 5) pokud oblouk není součástí křivky spojit s navazující přímkou a dále bod 4)
Je na Vás, co si zvolíte a co Vám v dané chvíli vyhovuje, případně použít i kombinace (např. 3 + 4, apod) |
mohy
Zasláno: 24.bře.2006 v 08:04 |
A ještě doplňující dotaz. Měním-li tloušťku čáry, tak v případě čerchované se tloušťka změní jen u čárek, ale tečky zůstanou nezměněny. Tak stejně v případě tečkované čáry. Nereaguje na změnu tloušťky. Čím to je, čím to je, že tečka malá je? |
mohy
Zasláno: 24.bře.2006 v 08:09 |
Paráda....generování typu čar funguje tak jak potřebuju. díky teď ještě tu tloušťku teček |
Mantlík
Zasláno: 24.bře.2006 v 08:20 |
Tečka se Vám zobrazuje slabě pouze na obrazovce - zkuste si to vytisknout - aspoň mně to tak funguje. (případně viz tip 4599 - SP1 pro 2006)
mohy
Zasláno: 24.bře.2006 v 08:33 |
No taj teď jsem zmatený. Máte pravdu. Ale když jsem si to vyzkoušel teď, v novém výkrese nakreslit čerchovanou čáru, dal větší tloušťku pera, tak se mi to v náhledu zobrazilo dobře. Ale když to udělám ve výkrese, kde to potřebuju, tak je tečka furt malá. No chuj s tym =) Nikdo není dokonalý
Dík moc |
Radim Cech
Zasláno: 24.bře.2006 v 08:43 |
Zapněte si zobrazování tlouštěk čar |
R.C.
OSTRAVA |
Buba
Zasláno: 24.bře.2006 v 09:10 |
Super Tip. Ďakujem aj ja. |
Úprava čar
Mantlík napsal(a):
