Téma: TrueView2016Zasláno: 24.úno.2017 v 07:42 |
Uchopování se v TrueView dá řídit jen z ribbonu (z menu). Ve starších verzích šlo ještě přednastavit v Registry, ale to už ve verzi 2016 nefunguje. Možná by to ještě šlo nějak ošidit úpravou CUIx souboru, ale to jsem nezkoušel.
Co se týče zobrazení výsledků, zřejmě máte jen vypnutou historii řádků výzev. Klikněte pravým tlačítkem do příkazového řádku a zvolte "Lines of prompt history" - tam máte zřejmě 0, je třeba zadat 3 nebo více.
budo74
Přihlášen: 15.úno.2017 Lokalita: Czech Republic Používám: DWG TrueView Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 15.úno.2017 v 09:09 |
Dobrý den. S CAD programy nemám žádné pořádné zkušenosti. Při práci používám jen DWG TrueView pro prohlížení a měření vzdáleností. Program používám v základním nastavení tak, jak byl nainstalován. Mám verzi M.107.0.4
Měření aktivuji ikonou v menu Measure. Občas poté kliknu na magnet s červeným křížkem v sekci Object Snap, aby se mi kurzor nechytal objektů mimo můj zájem a abych mohl měřit vzdálenost přesně toho, co potřebuji. Je to hodně klikání, ježdění myší po monitoru a levou ruku mám totálně nevyužitou. Neexitují pro takovou práci s měřením klávesové zkratky? Googlem jsem nic polopatického pro laika nenašel. (Nevím ani co je ribbon - o tom píšete výše. Jsem v oblasti CAD totální lama) Díky za případné rady. EDIT: Stejně tak posuv výkresu pomocí šipek by pro mne byl praktičtější, než chytat ho ručičkou zamačkáváním kolečka myši. Kdyby na to byla rada. Díky. EDIT II: Tak ohledně posuvu dotaz ruším. Pochopil jsem, že jde o grif a místo posouvání je lepší zvětšovat / zmenšovat.
Upravil budo74 - 15.úno.2017 v 09:36 |
JKratky
Přihlášen: 30.srp.2016 Lokalita: ČR (JM) Používám: dwg trueview2016 Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 31.srp.2016 v 09:44 |
dobré ráno,
v příkazovém okně - vyvolaném F2, se mi údaje zobrazují, na výkresu tak, jak jste posílal snímek, zatím ne ;) každopádně děkuji za pomoc
Zasláno: 31.srp.2016 v 09:40 |
Výstup tedy nevypadá jako na výše uvedeném obrázku? F2 také nefunguje?
JKratky
Zasláno: 31.srp.2016 v 09:22 |
příkazový řádek mám zobrazený, proběhnou instrukce označit první a druhý bod (nebo multiple point) a po jeho označení se na příkazovém řádku objeví <Distance>: no a chybí naměřená délka...
Zasláno: 30.srp.2016 v 17:50 |
Pokud jste si zavřel příkazový řádek (a odsouhlasil varování), stiskněte Ctrl+9 pro jeho znovuzobrazení nebo F2 pro textové okno.
Zasláno: 30.srp.2016 v 17:46 |
Které místo máte na mysli? Blokována není (ribbon Home > Measure):
JKratky
Zasláno: 30.srp.2016 v 16:49 |
nedaří se mi měřit vzdálenosti, plochy, úhly atd. v TrueView 2016... dle instrukcí označím počáteční a následně koncový bod (u měření "line") a na místě, kde by se měl objevit výsledek se nezobrazí nic... není tato funkce v TrueView blokována? děkuji.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
TrueView2016
