Téma uzavřenostyl čar podzemních sítí
MKhy Zobrazit panel
Přihlášen: 02.zář.2016
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD LT 2014
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: styl čar podzemních sítí
    Zasláno: 02.zář.2016 v 11:33
Zdravím Vás,
mám AutoCAD LT 2014. Když dostanu výkres od projektanta komunikaci nezobrazí se mi správně čáry podzemních sítí. U všech chybí "vnitřní" značka. Zkusil jsem si čáry stáhnout ze stránek http://www.cadstudio.cz/download?file=hatch+patterns&sort= stáhnout soubory LIN ale při načítání mi všechny (tedy až na tečkované a pod) hlásí chybu "Chybná definice Ohr-VP33 na řádku 24 souboru ... " apod.
Můžete mi prosím poradit, jak by se mi čáry začali zobrazovat správně?
Předem Díky
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2016 v 11:38
Definice komplexních čar mohou odkazovat na soubory tvarů (SHX). Ty musí být dostupné ve vyhledávací cestě AutoCADu. Soubor můžete zjistit z definice konkrétního typu čáry v .LIN souboru.
Každopádně SHX soubor by měl být součástí předaného výkresu - zřejmě jste jej dostal tedy neúplný.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2016 v 13:02
Podívat se na dotčený řádek jestli definice neobsahuje požadavek na textový styl. Ten pak musí být načten ve výkrese.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2016 v 09:58
Většinou jsou značky sítí v cadkon.shx. Co chybí za soubor SHX, se píše při otevírání výkresu.
MKhy Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD LT 2014
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2016 v 11:21
Děkuji za rady.
Nakopíroval jsem SHX soubor do složky s výkresem. Sice se čáry nenačetly ale už alespoň jdou ve správci hladin přiřadit k hladinám. Prozatím mi to k práci stačí.
Ještě jednou díky všem za rady.
Tip 9853:Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě?
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 6527:Import SHP souborů, stylizace zobrazení a topologická analýza v AutoCADu Map.
Tip 3459:Jak nastavit jiný typ čáry pro kótovací a vynášecí čáry kót?
Tip 6560:Text zarovnaný podél linie.
