Téma uzavřenoPrednastavenie zobrazovania rezu
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prednastavenie zobrazovania rezu
    Zasláno: 09.zář.2016 v 09:26
Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať či nieje možné prednastaviť úroveň pohladu a mierku rezov na podrobnosť a mierku ale bez View template.
Ďakujem
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2016 v 10:34
Buď si Revit použije naposledy použitý typ řezu (tam ale neovlivníte měřítko a úroveň), nebo si pro řezy (i jiné typy pohledů) můžete nastavit, jakou šablonu mají použít, ale dá se odškrtnout, aby se ta šablona na řezy použila. Tedy máte ve View template nastaveno (1:50, Fine atd), toto se použije, ale řez tu šablonu nemá přiřazenu.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2016 v 20:24
Super, to som potreboval zistiť.
Ďakujem  Smile
Tip 5079:Přehled: certifikované grafické karty pro AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Revit, Inventor.
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
