Téma uzavřenoTopologie ACMAP2011
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Topologie ACMAP2011
    Zasláno: 10.zář.2016 v 08:53
Dobrý den
pracuji jako proj lin staveb - ektroenergetika
Podklady od geodetů se zdají být dobré, ale když se pokusím o polygonovou topologii (mapa), přijde hlášení:
"Spojnice nepatří do žádného polygonu" Co s tím?
Děkuji
J.P.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2016 v 09:55
Podklad pravděpodobně obsahuje duplicitní segmenty nebo křivky s cik-cak vrcholy. Zkuste nejprve použít funkce Mapu pro začištění kresby (MAPCLEAN) nebo - pokud jsou podkladem křivky - aplikaci SelfIntersect:
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2016 v 10:25
Děkuji za reakci, ale ten problém je asi rozvětvenější:
Výkres je z úseček
Při první topologii to nejčastěji hlásí průsečíky, pomocí začištění se průsečíky ztratí, ale objeví se již zmiňované hlášení.
Pokud provedu čištění celkové ( postupně) těch hlášení se pak objeví více
Pokud čistím výběrem jenom místo, kde jsou průsečíky objeví hláška jenom tam
Pokusil jsem  se úsečky vymazat a nakreslit  znovu, bezvýsledně
Předem děkuji
J.P.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2016 v 08:31
Zdravím Vás,
jak psal kolega. Tvorba topologie ze špatných podkladů je poměrně náročná práce. Je dost možné, že tam máte některé úsečkové segmenty duplicitně. Abychom prověřili správnou funkci Mapu, zkusil bych si v novém výkrese nakreslit z úseček 2 polygony a nechal bych z nich vytvořit topologii. Připomínám ještě některé další příkazy kromě již zmiňovaného MAPCLEANu: OVERKILL a někdy pomůže u "zplacatění" příkazem FLATTEN.
Proč tu topologii vlastně potřebujete?
Martin Folber
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2016 v 10:16
Dobrý den
topologií jsem si chtěl zjednodušit a zpřesnit dotčení pozemků vedeními energetiky při rozsáhlejších liniích nebo rekonstrukcích vedení v zastavěný oblastech.
 V této souvislosti bych chtěl vědět následujíc:
Podklady RUIAN lze stáhnout korektní mapy  a parcelní čísla prostřednictvím AutoCA MAp 2011 bez další nadstavby?
Předem děkuji J.Prejza
J.P.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2016 v 10:34
v zásadě ano, záleží jestli je na daném území existuje digitální katastr nebo ne.
Martin Folber
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.zář.2016 v 10:45
Jak postupovat,
v dostupné literatuře nemám návod, existuje video, nebo to lze zařídit popisem na dálku?
Děkuji
J.Prejza
J.P.
Tip 385:Odstraněním zobrazení topologií k vyššímu výkonu AutoCADu Map.
Tip 5595:VIPChyba modelovací operace: Byla zjištěna změna v topologii
Tip 3400:Jak urychlit vytváření okolí (buffer) rozsáhlé topologie v Mapu?
Tip 1981:Jak uložit výsledky topologické analýzy nejkratší cesty?
Tip 2836:Jak snadno zjistit směr (orientaci) křivky?
Tip 3530:'Topologie XXXX je bezchybná a nekompletní' - nelze ji ale vymazat.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
