RTBam
Přihlášen: 21.zář.2016 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD 2017 Mechanical Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Pás karetZasláno: 21.zář.2016 v 13:28 |
Zdravím, potřeboval bych pomoct. V práci jsem se dostal teď k práci s Cadem. Teď mi přeinstalovali na AutoCAD 2017. S CADem jsem dělal naposled na škole. V mechanicalu si potřebuji nastavit pás karet. A vůbec nevím jak. Nejde mi vytvořit takový pás karet jako byl v CAdu 16. Díky
Zasláno: 21.zář.2016 v 18:51 |
Pás karet se přizpůsobuje stejně jako ve verzi 2016 příkazem CUI. Co konkrétně potřebujete nastavit?
maiklss
Zasláno: 21.zář.2016 v 19:26 |
Asi hleda classic:)
Zasláno: 21.zář.2016 v 22:54 |
V tom případě prostředí bez pásu karet nastavíte pomocí tipu:
RTBam
Zasláno: 22.zář.2016 v 06:36 |
No jde mi o to, že jsem podle videa nastavil do pásu karet základní funkce pro 2D kreslení, ale v 2016 byl pás karet ukotven k horní liště po celé šíři a u každé záložky jako kreslení, hladiny atd tak byli i jednoduše dostupné samotné operace. A to se mi nedaří. Už od spuštění mám pás karet úplně prazdný. Ukotv it mi jde jen doleva nebo doprava. A když jsem do něj dostal záložky tak to mám jen, že vidím záložku kreslení a až když na ní najedu tak mi vyjedou další možnosti kokrétních operací
johny
Zasláno: 22.zář.2016 v 08:32 |
Ono by dost pomohlo, kdyby jste připojil sceenshot - pokud nemůžete sem, pak ho dejte někde na uložto a sem dejte jen link.
Ale 2017 by měla vypadat jako 2016, takže pokud vám něco chybí, tak to vypadá na Reset to default settings, nebo reinstall.
RTBam
Zasláno: 22.zář.2016 v 09:12 |
Posílám fotku Mechaniclu kde chybí pás karet ukotven nahoře. A fotku architucture kde ten pás je.
johny
Zasláno: 22.zář.2016 v 11:50 |
Zkuste příkaz _RIBBON
RTBam
Zasláno: 22.zář.2016 v 12:21 |
to se mi nepovedlo, ale díky. Zítra to dávám IT na reinstalaci
Pás karet
