Téma uzavřenoPás karet
RTBam Zobrazit panel
Přihlášen: 21.zář.2016
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2017 Mechanical
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pás karet
    Zasláno: 21.zář.2016 v 13:28
Zdravím, potřeboval bych pomoct. V práci jsem se dostal teď k práci s Cadem. Teď mi přeinstalovali na AutoCAD 2017. S CADem jsem dělal naposled na škole. V mechanicalu si potřebuji nastavit pás karet. A vůbec nevím jak. Nejde mi vytvořit takový pás karet jako byl v CAdu 16.   Díky
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2016 v 18:51
Pás karet se přizpůsobuje stejně jako ve verzi 2016 příkazem CUI. Co konkrétně potřebujete nastavit?
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2016 v 19:26
Asi hleda classic:)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2016 v 22:54
V tom případě prostředí bez pásu karet nastavíte pomocí tipu:
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2016 v 06:36
No jde mi o to, že jsem podle videa nastavil do pásu karet základní funkce pro 2D kreslení, ale v 2016 byl pás karet ukotven k horní liště po celé šíři a u každé záložky jako kreslení, hladiny atd tak byli i jednoduše dostupné samotné operace. A to se mi nedaří. Už od spuštění mám pás karet úplně prazdný. Ukotv it mi jde jen doleva nebo doprava. A když jsem do něj dostal záložky tak to mám jen, že vidím záložku kreslení a až když na ní najedu tak mi vyjedou další možnosti kokrétních operací
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2016 v 08:32
Ono by dost pomohlo, kdyby jste připojil sceenshot - pokud nemůžete sem, pak ho dejte někde na uložto a sem dejte jen link.
Ale 2017 by měla vypadat jako 2016, takže pokud vám něco chybí, tak to vypadá na Reset to default settings, nebo reinstall.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2016 v 09:12
Posílám fotku Mechaniclu kde chybí pás karet ukotven nahoře. A fotku architucture kde ten pás je.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2016 v 11:50
Zkuste příkaz _RIBBON
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2016 v 12:21
to se mi nepovedlo, ale díky. Zítra to dávám IT na reinstalaci
Tip 7188:VIPNastavení Ribbonu a Panelu rychlého přístupu na výchozí hodnoty.
Tip 7513:Poškozený ribbon Inventoru nebo chyba při spuštění.
Tip 14326:Nastavení výšky ribbonu v AutoCADu.
Tip 9863:VIPJak spouštět makra iLogic ikonkami v ribbonu Inventoru?
Tip 6864:"Expert mód" pro Inventor ribbon.
Tip 8316:Jak vytvořit 2D pohled či řez v AutoCADu Architecture?
