Téma uzavřenoECSCad razítko
Aless Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2015
Lokalita: ČR (PL)
ECSCAD2015, AutoCAD2016
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ECSCad razítko
    Zasláno: 22.říj.2016 v 11:09
věděl by někdo, jak aktualizovat razítko na všech listech projektu zároveň?
Protože pokud mám na listě makro razítka a to makro upravím změna se na listě objeví až ve chvíli, kdy pro list znovu vyberu totéž razítko(aktualizované)...Jak to však udělat dejme tomu zároveň pro 100 listů?
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2016 v 07:09
Vítej v klubu Big smileBig smileBig smile
My to řešíme tak, že dáme tisk do PDF s aktualizací ... a při 100 listech si můžeš dát aspoň 2x kafe a ještě stihneš oběd ...
Aby jsme nezablokovali PC, jak je u ecscadu běžné, tak převod do PDF provádíme na virtuále ...
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2016 v 09:19
Kde tu PDF aktualizaci zaškrtnu, prosím?
Je to tak 150 stran už člověka generovat naštve, zvlášť když to dělá několikrát.
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2016 v 10:44
Projekt - publikovat - PDF
Nastavení - výstup - Otevírat stránky vždy
Ale jak jsem napsal minule - zablokujete si PC a jestli tam máte několikrát rozmístění rozvaděče, tak vám to spolehlivě shodí ecscad
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2016 v 12:16
Přesně znám ..umístění mám vícero... pod 100 listů nejdu . Většinou generuji přes oběd.
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2016 v 13:41
Dobrý den
Pokud použiji funkci projekt-->list-->aktualizace razítka, měl by překreslit všechny razítka v rámci projektu.
S pozdravem MV
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28923/ECS_aktualizace.jpg
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2016 v 09:39
"Pokud použiji funkci projekt-->list-->aktualizace razítka, měl by překreslit všechny razítka v rámci projektu."
a pak? Bez aktualizace projektu se samo razítko nepřekreslí ...
znám 2 možnosti:
1, každý list ze 100 (u nás až 700) jeden po druhým jednotlivě otevírat ... Big smileBig smileBig smile
2, převod do PDF s aktualizací a se zablokováním PC a jako bonus při výskytu výkresu typu "rozmístění rozvaděče" pád ecscadu Thumbs Up
nebo další možnost?
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2016 v 11:08
Dobrý den
Razítko, které upravujete je blok-makro uložený v knihovně
Razítko, které máte na listu je blok který je součástí listu (uložen jako blog DWG)
Je tedy potřeba udělat operaci aktualizace, kdy se blok vložený na listu nahradí / aktualizuje verzí z knihovny.
Program je program a nepozná kdy je nahrazení žádoucí a kdy ne.
S pozdravem MV
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2016 v 11:15
Je ovšem pravda že je potřeba listy nějakým nástrojem prolistovat,
Jelikož blok je vložen v každém jednotlivém DWG a pokud nebylo otevřeno, nenahradí jej.
S pozdravem MV
Tip 8908:AutoCAD ecscad 2013 nezobrazuje logo v razítku.
Tip 7705:Načtení projektů Eplan do AutoCAD ecscad.
Tip 9432:Jak spustit ECSCAD jako holý AutoCAD?
Tip 8083:Vestavěný překladač - vícejazyčné popisky v AutoCADu ecscad.
Tip 10313:Postup nastavení licence aplikace ECSCAD
Tip 10131:Jak do ECSCADu načíst projekt z E-CADů nebo z EPLAN 5?
