benzala
Přihlášen: 18.kvě.2016 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autodesk inventor Stav: Offline Bodů: 210 |
Téma: Jak vyvozovat zadání parametru.Zasláno: 23.říj.2016 v 19:00 |
Hezký podvečer.
Bojuji jako samouk s Inventorem a rád bych se zeptal - Existuje nějaká tabulka,příručka,poučka jak vyvozovat parametry do modelu. Asi bych to měl vysvětlit.Zatím co jsem našel a pochopil:) Při jednoduchém zadávání napíši -vyska=500,sirka=200,hloubka=50 např.Ale už se nikde nedočtu jak vyvodit takové to sirka=1/2delky a pod. Konkretně:Pracuji jako zámečník a občas pro mé sefstvo za pár korun kreslím kovové schod-nice na zaslání vypaleni na laseru.A chtěl jsem si udělát ?a ted nevím zda je to ten i prvek ci co.No prostě jednu schodnici která by měla parametry a pak bych už jen měnil výšku schodistě. Popr.delku.Ale nechápu jak zadat parametry aby se mi podle výšky schodistě měnil počet schodů,tudiž výška nášlapu.atd. Zrovna ted jsem delal jedny,nejak jsem pospíchal a po změně výšky schodu jsem si nevšiml že u dvou schodu se mi to nějak posunulo.Po vypálení přišla ke slovu bruska a svárečka.Na jedné straně uříznout a na druhé přidat. Proč na to neexistuje nějaká tabulka?Kde by byl jasně definován vztah. Nevím zda je muj dotaz k pochopení.Snad základ ano. Sel bych i na nejaký kurz ale vzhledem k cenám:) Me to prostě jen baví.
benzala
Zasláno: 23.říj.2016 v 19:02 |
maiklss
Zasláno: 23.říj.2016 v 19:03 |
Stačí se kouknout do ikony parametry:) v jaké verzy pracujete?
benzala
Zasláno: 23.říj.2016 v 19:11 |
Zdravim.
Ale v tabulce parametru přeci nenajdu ty vztahy aby např při změně výšky schodistě ze dvou metru na tri se automaticky přidalo pět schodu.Tam se nějak musí přeci napsat že -vyska_naslapu=vyska_schodiste/13 (to jsem si ted vymyslel,ale nejak tak to chápu)a pak by tam melo být jesntě nejak dáno že ano-deleno 13 ale výska nesmí být vetsí nez treba 180mm.Abych pak na schodiste trimetrové nemel stejný pocet jako na dvoumetrovém. Verze 2015
benzala
Zasláno: 23.říj.2016 v 19:27 |
Popravdě jsem asi hloupý protože jsem nepochopil ani odvozování v počtu prvku.
Už jsem to tady jednou řešil. Plocháč o určité delce ma x děr o roteči .... Když změním delku plocháče změní se mi počet der a popr rozteče.Vím že by to mělo být nějak - pocet_prvku=[(delka/roztec)+1ul] Ale jak k tomu dojít?
maiklss
No to už je složitejší ale ja to dělám spíš přes pole podél spiraly a tam nejde nastavit výška ale jen vzdalenost po spirale nebo počet na spirale.Pokud by nešlo o spiralu ale pouze o sikme tak lze tento atribud nastavit
benzala
Zasláno: 23.říj.2016 v 19:34 |
Točité schodiště jsem zatím poslal k ledu.Jde o rovné schodiště.Dal jsem jsem i svuj model viz výše.Ale stejne musím v poly zadat nějaký príkaz aby se podle výšky schodiště měnil počet schodu a výška naslapu.
Neco jako když jsem dělal ten plocháč tak tam bylo - pocet =delka/roztec+síla,a to pod tím se zadávalo nějak jako rozteč+sila vyplně
maiklss
Jenže vy potřebuje i atribut pro výpočet děr a předdefinovanou rozeč ne? dyt se rozteč měnit nemusi ale jen se bude měnit počet otvorů a odsazení otvorů od krajů. |
benzala
Zasláno: 23.říj.2016 v 19:46 |
To ano.
Jen nedokážu pochopit v globale jak dojít k vyvození těch příkazu.Na to musí být letitá pruprava či mi to logicky nemyslí?Chápu že když mám usecku a chci na ni polovinu - zadám kota bodu=1/2 delky.Ale tam končím.V učebnici je tak nanejvíš delka=x,sirka=x,hloubka=x ale uz tam nenapíšou jak zadat pomer že když zmením delku automaticky se mi změní na napr.dvojnásobek sirka a o 1/3 hloubka.Tak zrovna tohle bych za urcitých okolností dohromady dal.Ale probuh proč o tom někdo nenapíše nějaký článek.Nebo blbě hledám.Když sleduji na youtube videa tak se nějak nechytám.Je to zrejmě dáno moji neinteligencí nebo to fakt není sranda.
maiklss
Zasláno: 23.říj.2016 v 19:51 |
No tady už člověk musí umět trochu i programové příkazy.
Pokud bys měl zajem můžu zaslat jeden vzorovej pripad kde se prepocitava pocet prvku z délky MYslím že sse tam dá použít double aceil(double x); - Zaokrouhlí argument na nejmenší vyšší celé číslo. double floor (double x); - Zaokrouhlí argument na nejbližší nižší celé číslo. double round(double x); - Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo. Upravil maiklss - 23.říj.2016 v 19:56 |
Navara
Zasláno: 23.říj.2016 v 21:45 |
Co se týká paramterizace, tak je Inventor možná tak jednoduchý, až to člověka zaskočí. Každý parametr obsahuje takzvaný VÝRAZ, kde se můžete odkazovat na další parametry pomocí jejich názvu a používat základní matematické operace.
S literaturou se to má tak, že sice existuje, ale většinou ne v češtině, protože dřív, než jí stihnete vydat, tak je zastaralá. Pro začátečníka je nejlepší začít výukovými programy, které jsou součástí Inventoru. No a na závěr to schodiště. Udělat schodnici je velice jednoduché, s tím bočním dílem je to komplikovanější. Asi nejlepší bude se podívat na příklad. V přiloženém souboru je ukázán koncept řešení jak té schodnice, tak toho bočního plechu. I když je ten boční plech zpracován jinak, než jak ho máte vy, tak princip by z toho měl být patrný. |
benzala
Zasláno: 23.říj.2016 v 22:24 |
Děkuji za radu.
Nastuduji.A to se nedá udělat nějaká tabulka se zavilostmi (ci jak to popsat) Nebo ty příkazy jsou tak specifické pro každý model. Asi si to představuji moc jednoduše. No budu zkoušet a pokoušet.Ve vyukových videich toho k tomuto tematu moc není.Na českých you tubech taky moc.Zkouším podle jednoho španěla,ale tím to moc nepochopím. Ale dík
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 24.říj.2016 v 08:06 |
Tady je postup pro parametrizaci schodiště.
MILKA
Zasláno: 24.říj.2016 v 08:07 |
"Tabulka zavislostí"
-Normy které určují schodiště (šíři schodnic, hloubku, výšku nášlapu, úhel ramene apod.) -Dispozice umístění Doporučuji vytvořit skelety (jako šablony) pro jednotlivé schodiště (přímé, zalomené, točité...) budete mít vzorce/vztahy na jednom místě a vytvoření schodiště půjde rychleji. Předchozí rady (včetně příkladu modelu) jsou myslím dostatečné. Často se stejně objeví nějaký nestandardní požadavek zákazníka a budete muset schody řešit individuálně, což Vám jakožto zámečníkovi nemusím vysvětlovat. |
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Cheff
Zasláno: 26.říj.2016 v 08:51 |
Na zadávání parametrů je dobré se podívat do nápovědy - obvykle to hledám přes "ceil" nebo "floor" - vyskočí co všecko se dá zapsat. Pak už stačí myslet trochu jako v excelu (tedy jak se k danému výsledku dopočítám). Zjednodušeně vzorce pro Inventor jsou velmi podobné vzorcům pro excel (se specifickým zápisem)
Případně prohledat zdejší historii (trochu podrobněji) Např. Matematicke funkce ; Variabilita Inventor ; Výpočet dílců(prvků) v poli z délky |
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
benzala napsal(a):
