Téma uzavřenoBúracie práce - výkazy
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Búracie práce - výkazy
    Zasláno: 25.říj.2016 v 10:20
Dobrý deň,
mohol by som sa spýtať, pri búracích prácach po vložení okna alebo dverí sa mi v stene neukáže fáza zbúrania. Ako mám potom vykázať objem zbúranej steny? Robí sa to nejak inak, rsp. prečo to neukazuje revit?
Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47577/Bez_názvu.png
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2016 v 14:00
Těch možností je vícero, normálně mám jen dvě fáze (Stávající a Nové), do stávající stěny vložím ve fázi Nové okno nebo dveře, v bouracích výkresech (fáze Nové s přepisem filtru fáze Demolice) vidím bourané konstrukce. Pro výkaz lze použít vlastnost stěny, že nemá fázi (dozdívka přebírá fázi stěny, do které je osazena).
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2016 v 19:01
Ďakujem veľmi pekne za pomoc, funguje to :)
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
