Lucie T
Přihlášen: 02.lis.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad Architecture Stav: Offline Bodů: 17 |
Téma: Problém se zobrazením modeluZasláno: 02.lis.2016 v 14:42 |
Prosím poraďte, čím by mohlo být, že se model nezobrazuje správně při oddálení (odzoomování).
Začala jsem pracovat v AutoCAD Architecture 2013, vymodelovala dům pomocí knihovních prvků a i když je správně, vše na sobě sedí, v jakémkoliv isometrickém pohledu se model jevím rozházeně - kombinace vystínovaného a drátového zobrazení....vše se zobrazí správně, když si pohled hodně přiblížím, při oddálení se vše zase opticky rozsype. Nějaký nápad? Nebo je to normální?
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 02.lis.2016 v 15:01 |
Dobry den,
pro nasi prdstavu by se urcite hodil nejaky ten PrintScreen (snimek obrazovky) :)... Rekl by, ze problem muze byt ve dvou vecech:
Mozna reseni:
zdravim JASponza
JASponza
Lucie T
Zasláno: 02.lis.2016 v 15:24 |
Děkuji za radu, zapnutím Hardware Akcelerace se zobrazení dost zlepšilo, ale stejně jsou ještě vidět šmouhy.
OS Windows 7, karta AMD FirePro, printscreen nevím, jak sem vložit...asi nejde pro nováčky(?) Model mohu případně poslat kam? |
Zasláno: 02.lis.2016 v 15:43 |
To vypadá skutečně jako problém grafiky - zkuste zaktualizovat driver grafické karty ve Windows.
Obrázky a přílohy viz http://www.cadforum.cz/cadforum/co-je-to-cad-forum.asp#Obsluha
splonk
Zasláno: 02.lis.2016 v 15:54 |
Rado se stalo... :)
Ta karta asi neni buhvico ale melo by to na ni slapat... Printscreen na forum vlozite pres ikonku vlozit obrazek kterou ale uvidite v rozsirenem okne pro odpoved - kliknete na ikonku s diagonalni sipkou, vpravo nad oknem pro rychlou odpoved, do ktere pravdepodobne pisete, a vyskoci va nabidka rozsirena... Model mi muzete poslat bud pres soukromou zpravu - kliknete na sipku u meho jmena a vyberte nabidku "Odeslat soukroumou zpravu", nebo poslat na forum (pro vsechny uzivatele) - opet v okne pro rozsirenou odpoved... a nebo mi ho nahrajte na link an dropboxu: diky a zdravim
JASponza
splonk
Zasláno: 02.lis.2016 v 16:03 |
.. a pokud pan Michl pise ze to vypada na gafiku, tak bych se (uplne seriozne) zameril i na tuto problematiku!
Vetsinou ale jde, i na dosti bidnich kartach provozovat ACA... sice to pak neni nejak zavratne rychli, ale jde to... Predpokladem je ale mit ACA "spravne " nastaven a pri modelovani pouzivat "odzkousene"triky :)
JASponza
Lucie T
Zasláno: 02.lis.2016 v 20:40 |
Posílám printscreeny zobrazení. Stejný problém i s jinou grafickou kartou (AMD Radeon). Ráda si ohledně grafiky nechám poradit.
splonk
Zasláno: 03.lis.2016 v 10:55 |
Dobry den,
tak jsem zkoumal model zaslan Lucii pres SZ a grafikou to skutecne neni... Je to jednoduchy modilek ktery by zvladnul snad kazdy PC (pokud se mu podari spustit samotny ACA) :-) Problem je, ze par bloku, vesmes 2d zarizovaku, je vytvoreno tak, ze maji vkladaci bod 1300 km daleko! A jeden z bloku dokonce obsahuje v sobe blok vnoreny, a ten trpi timto nesvarem taky (akorat se strasne blbe ve vykrese nachazi - tim ze je "nested" :-( ). Po jejich odstraneni a vycicteni vykresu, zobrazeni funguje perfektne! Opraveny vykres vracim pisatelce zpet pres SZ a ta ma za domaci ukol nastudovat jak se bloky NEdelaji :-) !!! Zdravim JASponza
JASponza
Lucie T
Zasláno: 03.lis.2016 v 12:14 |
Jste geniální, moc děkuju, ani ve snu by mě nenapadlo, že 2D čáry mohou nějak ovlivnit zobrazování 3D prvků. Bloky jsem kopírovala z nějakých starých výkresů a nijak jsem je nezkoumala.
Od teď už si budu dávat pozor.
splonk
Zasláno: 03.lis.2016 v 12:57 |
Neni zac, rado se stalo... A s temi bloky... neberte si to prosim osobne... kazdemu se muze stat... Dulezite je, ze ted o tom vime, a vime kam se kouknout, kdyz nam neco nefunguje!
Mejte se hezky a kdyby cokoliv dalsiho s ACA, dejte vedet! JASponza
JASponza
