Téma uzavřenoDélka trubiček
jaram Zobrazit panel
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Délka trubiček
    Zasláno: 29.bře.2006 v 15:18
Dobrý den
Potřebuju změřit délku trubiček v sestavě v AIS 10. Jedná se o model chemické testovací jednotky, do které přivádím x různých vstupních surovin, které jdou přes redukční a uzavírací ventily, směšovače a rozvaděče do reaktoru. Celkově použiju asi 50 trubiček různě naohýbaných a potřeboval bych zjistit jestli lze změřit jejich délku a jednoduše ji naimplentovat do kusovníku. Trubičky modeluju tažením podle 3-D náčrtu. Předem děkuju za nápady
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
prochaska Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2005
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2006 v 16:20
To je hrůza, on Inventor neumí změřit délku čáry? Ale myslím, že jsem tam viděl výpočet objemu a hmotnosti, třeba by šlo nadefinovat takový materiál, že 1 m trubičky bude vážit přesně 1 kg a pak už jen přepsat jednotky. Ale to jen tak od stolu tipuju, sám tenhle prográmek nemám.
Aleš Procháska
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2006 v 20:05
Ak tahate vsetko cez 3D-nacrt, a trajektoria prechadza cez neutralnu os trubicky (stredom), mate tam predsa prikaz na zmeranie kontury. Takto meriam vsetky hadice a nemam problem. P.S pan Prochazka ten Inventor toho vie docela dost, ale obcas sa treba pozriet aj do manualu alebo sa spytat, netreba hnet robit bubu-bu. Ale uznavam, ze moznosti merania v Inventore su nedostacujuce.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2006 v 09:24
Pane Rumisch, díval jsem se do nápovědy a projížděl jednotlivý příkazy v panelech nástrojů a bohužel jsem nic jako měření kontur nenašel. Nepracujete náhodou ve verzi professional?
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2006 v 09:38
Ja si tak isto meriam dĺžky hadíc ako p. Rumisch, a mám iba AIS...Skúste to a určite na to do 60s prídete.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2006 v 12:03
Chodte na Extras-roletove menu ( dufam ze sa to tak vola aj v cestine, tak potom 6 z lava ), rozbalit. Prve -meranie vzdialenost, druhe -meranie uhlov, tretie -meranie kontury.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Inventor 2009
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2006 v 12:41
Děkuju za radu, jak jednoduché!
Ing. Jaromír Ambrož
Unipetrol
