ny156
Přihlášen: 12.úno.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2012 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: Rozbalení hladiny textuZasláno: 10.lis.2016 v 00:32 |
Ahoj, prosím o nápovědu. Mám projekt a potřebuji si upravit styl exportu. Vše se mi daří až na text (popis místností) který je v jedné hladině ale jsou tam dvě barvy. Když nastavím styl pro konkrétní barvu kterou je označená hladina, tak na výstupu se nic nezmění. Jsou tam dva texty a každý je jinou barvou. Text 1 - 140, text 2 - 150 ale hladina ve které jsou texty je 240. Je nějaká možnost změnit všechny texty nebo nastavit styl pro tuhle konkrétní hladinu?
Děkuji
jakub_kares
Přihlášen: 08.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, Infraworks Stav: Offline Bodů: 90 |
Zasláno: 10.lis.2016 v 07:56 |
Dobrý den, nastavte všem textům barva - DleHlad, ve vlastnostech (spustíte CTRL+1). Jednička je na hlavní klávesnici ne na numerické.
Jak označíte všechny texty na hladině? Použijte příkaz SELECTSIMILAR a na příkazovém řádku si můžete nastavit co se bude brát jako podobný objekt.
ny156
Zasláno: 15.lis.2016 v 13:39 |
Moc děkuji za radu ale stejně se mi to nedaří změnit :(
johny
Zasláno: 15.lis.2016 v 14:11 |
Jistě, naučte se používat STB! STB je přesně to, co potřebujete, přiřadíte styl hladině, nikoliv barvě. STB vám sice na začátku dá trochu víc práce než CTB, ale ve výsledku je to mnohem jednodušší a pohodlnější a rychlejší než CTB. Mimochodem, jestli to je jak říkáte, tak prostě váš CTB styl přiřaďte oboum barvám, respektive třem (pokud je tedy máte JENOM v těch textech). Barvě jaká je přiřazena hladině, a oboum 140 a 150
vbehun
Zasláno: 15.lis.2016 v 14:44 |
Co myslíte tím "výstupem"? Tisk, export do PDF nebo něco jiného? |
ny156 napsal(a):
