Téma uzavřenoExport IFC
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export IFC
    Zasláno: 25.lis.2016 v 10:14
Ani support nenašel řešení (půjde to do továrny - díky), máte někdo zkušenosti s dobrým exportem do IFC z Revitu? Aby tomu druhá strana porozuměla... Třebas zalomené podlahy (s upravenými vrcholy) je něco, čemu v naprosté většině případů IFCSlab neporozumí a nevyexportuje (nebo prohlížečka nezobrazí).
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2016 v 11:27
Nechcete, ale nastavení IFC je dost duchařina. Každá verze má jinou podporu jednotlivých typů stavebních prvků. Nejlépe je asi vyzkoušet nastavení na určitém projektu a pak už nic neměnit. Problém je, že aplikace na straně příjemce často interpretují IFC objekty nejednotně. Snad se to teď na verzi IFC4 trochu sjednotí.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2016 v 11:17
Hmmm, vyexportoval jsem dvě zdi a jedny dveře do 2x3, 4 reference view a 4 Design transfer view, vždy s rozdílným výsledkem, prohlíženo v Navisworks. Všechno nastavení stejné, jediný rozdíl je jen ve verzi ifc.
Chci od toho exportu moc?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/NW1.JPG
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2016 v 09:16
Hm, to je zajímavé. "IFC4" je správné označení podle specifikace.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2016 v 08:48
Plugin mám aktuální, používám Solibri Model Viewer, BIM Vision 64b, Navisworks.
V hlavičce vyexportovaného IFC je "schema IFC4", tomu zápisu rozumí pouze NW a ten to zobrazí, Solibri ani BIM Vision ne. Pokud přepíšu hlavičku na IFC2X4, pak tomu porozumí BIM Vision a zobrazí, Solibri vypíše, že zatím nepodporuje 2x4, NW taky nerozumí zápisu 2X4 a nezobrazí. :-(
Export z R2017.1
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2016 v 18:36
Dvě certifikované IFC aplikace by měly nad IFC souborem spolupracovat - jaká je to prohlížečka?
Aktuální IFC rozšíření pro Revit je (jako hotový plugin) na https://apps.autodesk.com/RVT/cs/Detail/Index?id=1049118595309324136
či
- umí i IFC 2x4.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2016 v 17:46
Ahoj Petře,
ano, je to to samé, IFC2x4 je jiné označení pro IFC4 (viz IFC2x4 Release Summary).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2016 v 16:21
z Revitu 2017 - je IFC 4 to samé co IFC2x4? Pokud zkusím export do IFC4, tak to žádná prohlížečka nezobrazí, export do 2x4 v exportéru není.
Tip 9229:Nedokumentovaná funkce exportu IFC pro Revit LT.
Tip 8310:Jak uložit projekt Revitu do starší verze?
Tip 8602:Zlepšení kvality IFC exportu z Revitu.
Tip 9346:IFC4 export z BIM aplikace Autodesk Revit.
Tip 12354:Podporuje Revit starší verze formátu IFC?
Tip 11824:Jak z Revitu exportovat IFC soubor s množstvími nebo se sadami vlastností?
