Téma uzavřenoRozpiska vers. Kusovník
Léňovo Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2016
Autodesk Inventor 2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozpiska vers. Kusovník
    Zasláno: 23.lis.2016 v 10:02
prosím Vás o radu...
Dospěla jsem do bodu, kdy potřebuji dokončit výkres.
V sestavě mám v rozpisce údaje jednotlivých součástí, které potřebuji nějakým způsobem dostat i do kusovníku ve výkrese. Jak to provedu?
Ve výkrese jsem zadala cestu příslušné sestavy, ze které potřebuji daný výkres vyrobit. Nicméně v kusovníku mám stále jen základní věci jako číslo, počet, název součásti, ale všechny ty další údaje (jde mi zejména o rozměr, který mám v rozpisce ve sloupci pojmenovaném "Rozměr" zadán parametrem...) jsou kde? Kudy je tam akutně "napchám"? :-)
Děkuji mnohokrát.
Leňa
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2016 v 10:33
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/kusovník_2016-11-23_10-33-27.JPG
< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2016 v 10:54
Děkuji mnohokrát, těch dotazů bude asi průběžně více.
Teprvá se učím a nikdo v mém okolí v tomto programu neumí ani čárku.
L.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.lis.2016 v 11:01
Od toho je tohle forum:) < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2016 v 13:08
Prosím, prosím...kde dělám chybu?!
U další tvorby v sestavě se mi nedaří zadat data tak, aby se mi v iVlastnostech načetly rozměry z parametrů...????
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 71151/Bez_názvu_2016-11-24_13-08-09.jpg
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2016 v 13:20
parametry je nutné nejprve vyexportovat do iVlastností.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/export_parametru.png
Pokud by jste měla zájem o školení můžete se na nás obrátit.
S pozdravem
Klimeš
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2016 v 14:15
Děkuji.
Zájem by sice byl...ale...
Jednodenní individuální kurz jsem již měla, nicméně viděla jsem program jak se říká "poprvé" a všechno si bohužel nezapamatovala...
Mohu se ještě zeptat, zda je možno a jak u vkládání pohledů a řezů do výkresu nastavit vlastní měřítko než-li přednastavené?
Potřebuji často "něco mezi" (přeloženo do našich podmínek - meřítko takové, abych se s výkresem vešla na A4 a zároveň byl ještě čitelný...1:15; 1:25...atp.) nebo třeba u ilustračního obrázku s popiskama i bez měřítka?
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2016 v 15:52
Ve vlastnostech příslušného pohledu stačí ručně přepsat měřítko na teoreticky cokoliv, např: 1,25:25,4
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2016 v 15:24
Prosím Vás další drobnou radu ke vší spokojenosti...
Potřebuji omezit počet desetinných míst (v rozpisce u položky rozměr)...viz obr.
Prosím, kde se to dělá? Pro naše účely bohatě stačí 1des.místo...
Děkuji! Léna
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 71151/Bez_názvu3.jpg
Viktor Porubský Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čvc.2015
Inventor2018
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2016 v 15:45
Dobrý deň,
Počet desatinných miest jednotlivých parametrov nastavíte cez formát užívateľských vlastností v parametroch:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63773/nastavenie_desatinnych_miest.JPG
Tip 10288:VIPJak hromadně exportovat rozpisky z IDW/DWG souborů do XLS?
Tip 2421:VIPJak rozdělit dlouhou rozpisku Inventoru na dva listy?
Tip 2830:VIPJak zobrazit hmotnost sestavy v .IDW výkresu Inventoru?
Tip 14181:VIPBezpečnostní varování při odkliknutí z Excelu na IDW výkres Inventoru.
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
Tip 6552:VIPZobrazení plochy povrchu součásti v kusovníku Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,459 sekund.
