petrik11
Přihlášen: 24.bře.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2014, AutoCAD2015 Stav: Offline Bodů: 62 |
Téma: Stavební výkresyZasláno: 31.pro.2016 v 00:35 |
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, jak rýsujete stavební výkresy v AutoCADu? Narýsujete jeden půdorys a do něj poté zakreslujete v jednotlivých hladinách třeba vodu,plyn atd. Tyto hladiny poté v jednotlivých rozvrženích vypínáte a nebo si půdorys překopírujete a do jednotlivých kopií vše kreslíte? Podle mě je správně první varianta jak z hlediska velikosti souboru, tak i aktuálnosti a přehlednosti. Jelikož když něco v půdorysu opravím/změním, projeví se to všude. Dále se chci zeptat, zdali používáte nějaké doplňky či dynamické bloky a nebo jen čistě samotný AutoCAD? Děkuji moc
Zasláno: 31.pro.2016 v 09:50 |
níže zasílám pár rad:
Hladiny Hladiny jsou základ, určitě je používejte, jen si doporučuji zavést v hladinách systém, který bude vyhovovat Vám a lidem, kteří s Vámi budou spolupracovat. Způsob kreslení Kreslení všech půdorysů do jednoho výkresu se snažte vyhnout. Za sebe doporučuji mít co půdorys, to samostatné DWG s jednotným počátkem (0,0,0).
Další rady Pokud se naučíte správně používat hladiny, rozvržení a externí reference , ušetříte si spoustu práce. Nadstavby a aplikace třetích stran Využívejte maximum ze standardních funkcionalit AutoCADu, je to lepší a nejste pak na ničem závislí. Až budete mít něco narýsováno, udělejte si vlastní menu obsahující makra nebo odkazy na rutiny, které Vám ulehčí práci. V případě profese stojí za zvážení, zda nešáhnout po oborově zaměřené aplikaci, která Vám ulehčí práci. Pak je tu ještě vyšší level a to BIM. Doplňků pro AutoCAD je celá řada, z těch obecných co jsou zdarma zmíním nadstavbu ST, GGmenu, ... dále jsou tu fajn utilitky od Alfreda, Petra Konečného a CAD Studia. Pokud si chcete ulehči práci při tvorbě kačen (výškových kót), tak určitě zkuste i Alfredovy výškové kóty (jsou zahrnuty i do GGmenu). Dynamické bloky Těch najdete zde v katalogu bloků celou řadu, stačí jen hledat. Osobně si však doporučuji sestavit sadu vlastních, odzkoušených. Základní bloky pro stavařinu vytvořených podle ČSN pro zakreslování najdete i v projektu Stavební výkresy. Projekt Stavební výkresy Řadu věcí a informací, které hledáte a řešíte můžete najít pokupě v rámci projektu Stavební výkresy: |
petrik11
Zasláno: 31.pro.2016 v 17:47 |
chtěl bych vám poděkovat za vyčerpávající odpověď. Hladiny Hladiny se snažím využívat na maximum. Tedy mám pro každý prvek (okna, dveře, stěny, atd.) jednu hladinu. Kreslení Když budu mít každý půdorys v jednom .DWG souboru , jak si zaručím, že mi vše bude na sebe navazovat? To nakreslím nejnižší podlaží a pak v dalším DWG si načtu jako referenci to nejnižší podlaží a rýsuji podle něj? Je v něčem výhodné použít počátek (0,0,0). Další rady Snažím se poznat všechny možnosti AutoCADu, mám i knihu pro nejnovější verzi a snažím se postupně naučit jednotlivé tipy. Hledal jsem i na internetu návody, ale bohužel jsou třeba již deset let staré a nebo jsou to jen základy. Našel jsem i stránky na které odkazujete na konci příspěvku. Celé jsem si to pročetl (a dost jsem se přiučil), ale zdá se mi že to je minimum informací a že AutoCAD má větší možnosti pro usnadnění práce. Nadstavby a aplikace třetích stran Vlastní menu jsem zatím netvořil a asi ještě nějakou dobu nevytvořím. K tomu zvážení o odborné aplikaci. Umím ještě v programu Revit, ale AutoCAD je využíván napříč ve všech firmách, tak že se spíše více specializuji na jeho funkce. Děkuji za tipy k nadstavbě. Mohu jen vědět, jak se tyto nadstavby přidávají do AutoCADu je to totiž koncovka .lsp . Dynamické bloky Zde mám dost velké mezery, jelikož ještě moc nechápu, co vše lze zde udělat. Základní bloky mám na dveře a okna a to díky knize, kterou jsem zmiňoval výše. Že je jich zde spousty jsem také zjistil, jen nevím, jak je načíst do mého souboru, abych je mohl využívat. Projekt stavební výkresy Jak jsem již zmiňoval výše, všechny tyto stránky jsem již našel a přečetl. I jsem podle nich vytvářel. Jen si myslím, že je to opravdu jen malá ukázka toho, čeho je AutoCAD ve zkušených rukou schopen.
Zasláno: 01.led.2017 v 12:45 |
Rádo se stalo ;-). Kreslení: Začněte kreslit tak, že budete mít jeden společný bod, nejlépe počátek (0, 0, 0) napříč všemi podlažími. Může to být roh budovy, sloup nebo průsečík modulových os, ideálně však místo, které je ve všech podlažích a nemění svou polohu (např. zakřivené a organické hrany/rohy budov). O tohoto bodu začnete kreslit, příp. si na něj napasujete každý půdorys příkazem
POSUN (_MOVE). Zda Vám půdorysy v jednotlivých DWG souborech sedí nad sebou zkontrolujete načtením přes
EXTERNÍREFERENCE (_EXTERNALREFERENCES) a společný bod (0, 0, 0). Další rady: Knihu jsem nikdy neměl, takže nemohu soudit, učil jsem se od kolegů a přímo v praxi. Osobně mi knihy typu Mistrovství v AutoCADu a další ultimátní průvodci přišli jako nezáživné a obecné čtení i když v nich byl jistě cenný obsah. Nejvíc jsem se naučil samotným zkoušením a přemýšlením, jak to udělat lépe, abych zjednodušil a zefektivnil práci sobě a kolegům. Když jsem narazil a nevěděl jsem, tak jsem hledal v různých tipech a diskusních fórech. Doporučuji se neomezit pouze na český jazyk. Pro AutoCAD je toho vskutku hodně, zkuste např. CADtutorial.cz nebo sérii článků AutoCAD ve stavební praxi. Nadstavby a aplikace třetích stran: Revit a AutoCAD je dobrá kombinace, jen bych se ani tak nesoustředil na znalost všech funkcí, ale spíše na správné používání a aplikaci. LSP aplikace načítáte příkazem
APLČTI (_APPLOAD), u GGmenu je návod a soubor, který většinu aplikací načítá automaticky, až když jsou potřeba. Dynamické bloky: Na internetu je spousta návodů, spíš je otázkou, co za bloky potřebujete. Např. pokud máte víc variant téhož jako blok, tak se zkuste zamyslet, jak to dostat do jednoho a prostě to zkuste na pár jednoduchých věcech. Hodně jsou užitečné dynamické bloky i při popisování a vykazování, kdy můžete kombinovat atributy a textová pole (např. blok, který automaticky vypíše souřadnice X a Y, k tomu přidáte atribut pro označení prvků). Bloky můžete do Vašeho výkresu z jiného výkresu jednoduše zkopírovat. Samostatné bloky vkládáte do výkresu příkazem
BLOK (_BLOCK).
Upravil PepaR - 01.led.2017 v 12:58 |
petrik11
Zasláno: 02.led.2017 v 00:42 |
Další rady Kniha mi opravdu moc pomáhá, jelikož nemám moc ve svém okolí zkušené lidi, kteří by mi předali své zkušenosti. Kniha mi tedy ušetří čas se zkoušením, ale i sám zkouším.I na dále zmiňované odkazy jsem narazil, jen někdy se mi to hůře chápe. Stejně za ně děkuji.
Dotaz Chtěl jsem se zeptat, zdali je vhodné využívat stylu Poznámek u Textu a Kót? |
Zasláno: 02.led.2017 v 05:59 |
Rozumím, mohl byste prosím uvést název knihy a autora? Že bych případně doporučil kolegům, kteří též začínají.
Poznámky: Poznámky využívám u výkresů architektonicko-stavebnícho řešení, u situací moc ne. Pokud začínáte s AutoCADem, zkuste to nejprve bez poznámek a teprve pak s poznámkami. Může se totiž stát, že budete spolupracovat v týmu, kde poznámky využívat nebudou.
Upravil PepaR - 02.led.2017 v 08:00 |
Mantlík
Zasláno: 02.led.2017 v 07:58 |
Poznámkové styly jsou výhodné především tehdy, pokud budete z jednoho dwg tisknout ve více měřítkách. Jinak byste musel mít pro každé měřítko zvláštní styl písma, kótování, ale také hladiny (aby se nepoužívané měřítko dalo vypnout), atd.
petrik11
Zasláno: 02.led.2017 v 10:33 |
Název knihy je AutoCAD Názorný průvodce pro verze 2015 a 2016.
S těmi Poznámkami to zkusím. Děkuji za objasnění. Výkresy Tak že pokud vše chápu správně, je dobré mít pro každý výkres jeden .DWG? Tedy pro situace, půdorysy, řezy a pro jednotlivé profese (voda, kanalizace, atd.) zvlášť?
Zasláno: 02.led.2017 v 15:34 |
Ano, přesně tak. Co půdorys to samostatné DWG. U řezů je to tak, že v případě, že na řezy dělá jedna osoba, tak můžete mít všechny řezy v jednom DWG. Pokud na řezech dělá osob více, tak je vhodné mít, řezy odděleně (v samostatném DWG), podle toho, kdo kterou část projektu zpracovává.
Situace jsou samostatnou kapitolou a hodně záleží na tom, jak koordinujete s ostatními profesemi. Doporučuji zde však též uplatnit systém externích referencí.
Stavební výkresy
