Téma uzavřenoKusovník-rámové konstrukce
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kusovník-rámové konstrukce
    Zasláno: 18.led.2017 v 10:14
když mám v Inventoru 2014 v rámové konstrukci nosník delší než 10 m, tak v kusovníku na výkrese se obrazí divně.
Příklad:
Mám U profil velikosti 200, délka 11 000 mm.
V položce KS je 11000,000 mm       což je správně
V položce ČÍSLO SOUČÁSTI je uvedeno: ČSN 425570-200-10000     což je nesprávně
Nezvládá tedy kusovník profily delší než 10 000 mm?
Děkuji za informaci.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2017 v 11:26
Pokial ja viem, OC Inventora vie robit max dlzku 10m. Framegenerator zrejme s tym nemna problem, ten si zije tak trochu svojim vlastnym zivotom...
Narychlo ma napada, rozdelit 11m diel na 5+6, alebo z editovat rodinu v OC aby akceptovala aj 11m kus, ak sa to teda da....
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2017 v 11:35
Nejjednodušší asi bude přepsat délku v kusovníku manuálně. V reálu se profily dodávají v 6 a 12 metrových délkách, v obsahovém centru se k tomu nepřihlíží.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2017 v 10:34
Dobrý den, objevil jsem další nesrovnalost v kusovníku rámové konstrukce v Inventoru 2014.
Když dám příkaz "Oříznout nebo prodloužit", tak délka oříznutého nosníku v pohledu ve výkresu odpovídá údaji v kusovníku.
Když dám příkaz "Drážka", tak délka oříznutého profilu v pohledu výkresu je správná, v kusovníku je však delší (o tloušťku stojny U profilu).
Myslím si, že se jedná o chybu v softwaru Inventoru.
Prosím o prověřeni a nahlášení Autodesku.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2017 v 11:08
Tuším že stejný problém jsem měl v Inventoru 2015. Ve výrobě stejně řešili opracování konců profilů podle výkresu, resp. jak jim to v reálu vyšlo.
Tip 10844:VIPPři analýze rámových konstrukcí se nezobrazuje karta „Analýza rámových konstrukcí“.
Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
Tip 14051:Zrcadlené komponenty z Generátoru rámových konstrukcí jsou v rozpisce samostatně.
Tip 7097:Dřevěné rámové konstrukce v Revitu.
Tip 9710:3DConstruct - převod 3D sítě na rámovou konstrukci.
Tip 8694:Automatické přejmenování prvků generátoru rámových konstrukcí.
