Téma uzavřenotloušťka textu při tisku
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tloušťka textu při tisku
    Zasláno: 07.dub.2006 v 12:36
je nějaká možnost, jak donutit text, aby se tiskl vždy určitou tloušťkou, bez ohledu na barvu a jí přiřazené tloušťce pera (používáme pořád soubory ctb) podobně, jako když přiřadím tloušťku křivce (PLINEWID)? Jedná se mi o cadovská písma ROMANS, ROMAND,..., ne winfonty typu ARIAL, které se naopak chovají tak, jak bych potřeboval. Díky
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2006 v 12:42
jedině mě napadá, rozložit text na křivky
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2006 v 12:44
A nestačí používať bold?
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2006 v 12:50
Vykreslování tloušťky čáry dle použité barvy jsem už dávno opustil. Od doby co je možné přiřazovat tloušťku čáry natvrdo, jsem si upravil CTB na vykreslování tloušťky dle objektu a jsem naprosto spokojen. Jak je to tlustý ve výkresu, takové to je i na papíru.
Jiří Macháček
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2006 v 13:23
to kamil: rozkládat text je v LT problém, další s případnou editací, navíc v bloku s atributy (viz níže)
to buba : cadovská písma (myslím) bold nemají
to machacek: to sice ano, ale přijde mi, že "barvičky" jsou přehlednější, obzvlášť při oddálení se pak čáry slévají. Navíc ve stavařských výkresech vystačíme se základní paletou, tak no problema
důvod mého pátrání : ve dvousetině se některé čáry už slévají, tudíž jsme udělali vykreslovák s čarami o stupeň tenčími. Jenže pak je tenčími čarami i razítko (estetická záležitost), které máme nadefinované už odnepaměti (blok s atributy), samozřejmě v našich "standardních firemních" barvách. Ano, můžu udělat další razítko s jinými barvičkami, ale to zas vyvstanou otázky typu "co to je za barvy?", obzvlášť když se zapomene přikopírovat potřebný vykreslovák...
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2006 v 13:45
a v čem vidíte problém? používat tloušťku čar pro mě znamená, že můžu mít třeba tři hladiny červené, ale každá má nastavenu svoji tloušťku a podle toho, ve které hladině to mám nakresleno, se to tiskne v náležité tloušťce.
Navíc všechno tiskneme v barvě, takže už na monitoru všechno vidím tak jak to bude na papíru. Akorát žlutou mám nastavenu na tisk černě.
Slití barev je otázkou nastavení kroku. Krok nastavuji tak, aby to na papíru vycházelo 1mm.
Jiří Macháček
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Stav: Online
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2006 v 14:03
Řekl bych, že je třeba najít vhodný kompromis pro jednotlivé případy.
Já osobně jsem zůstal věrný "barvičkám" - zvláště když Autodesk zavedl možnost přiřadit tloušťku čáry hladině.
1) Raději si zavedu o několik hladin víc a kreslím vše BYLAYER, než abych si pamatoval, čemu jsem dal jednotlivě natvrdo jakou tloušťku (barvu, typ čáry, apod). Samozřejmě pokud vím, že bude jen jedna čára s větší tloušťkou, udělám ji tak natvrdo, pro jednu čáru novou hladinu nezavádím.
Pokud chci mít všechny popisy stejně silným perem, stačí je dát do jedné hladiny a té pak přiřadit tloušťku pera, jakou zrovna potřebuji. Chci-li více tlouštěk, pak přidám hladinu (víc, než 2 - 3 tloušťky stejně nepoužijete).
A u čar to je obdobné..
2) Můžete přiřadit každému textu tloušťku čáry natvrdo (pro mne )
3) u rozpisky jako bloku bych se naopak nebál použít tloušťky čar "natvrdo", což znamená její předefinování.
(Anebo když už jste v té předefinici, přidat hladiny s potřebnou tloušťkou čáry)
4) Používat při tisku výkresový prostor a tisknout 1:1, pak bude rozpiska vždycky stejná
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2006 v 14:13
ad 3) předefinice se taky nebojím, klidně tam nechám i ty původní barvičky (u čar), ale mám problém s tím textem, nemůžu ho donutit, aby se tiskl tloušťkou čáry, pořád se tiskne podle přiřazené barvy
ad 4) jo, taky bych je k tomu rád donutil. Ale starýho psa..
Stav: Online
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2006 v 15:48
Hloupý dotaz
1) máte v příslušném *.ctb   - >  Tloušťka čáry: Použít tloušťku čáry objektu
ještě hloupější
2) nemáte tloušťky textů natvrdo?
to: Macháček
Váš příspěvek jsem dostal až po odeslání mého, jen krátká poznámka.
Když mám nastavenou tloušťku čar pro hladinu a kreslím DLEHLAD, tak bych to nenazýval "natvrdo". "Natvrdo" se podle mne (i z historického hlediska) používá pro nastavení jednotlivých entit.
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 06:23
Máte pravdu, asi to byla malá nepřesnost.
Je to přesně tak, jak píšete. Všechno používám BYLAYER (tloušťku, barvu,...). Pokud se jedná o potřebu v dané hladině nakreslit jednu nebo pár entit jinak než BYLAYER, tak zhřeším a nastavím to natvrdo jinak než to předepisuje nastavení hladiny. Pokud  je toho víc, tak každopádně nadefinuju novou hladinu s příslušným nastavením BYLAYER.
Bohužel to nastavení BYLAYER nebývá u mnoha získaných podkladů pravidlem. To pak skřípu zuby , když obdržím jako podklad výkres od stavařů a všechno je naplácané do jedné hladiny (půdorys, kóty, popisy,....) a ještě jsou tam použity i různé barvy. Než si pak připravím podklad do použitelné podoby ...
Jiří Macháček
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 06:36
Hloupý dotaz
ještě hloupější
že to jde takto vím, mě právě zajímalo, zda nějak nejde donutit text, by se při tisku choval podobně jako křivka, která se při nenulové tloušťce tiskne bez ohledu na nastavenou barvu a tloušťku pera právě její danou tloušťkou. Ale vypadá, že nejde...
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 10:29
Měl bych jedinou radu. Používat místo fontů SHX fonty TT (Arial, Times Roman, ...). Tato písma mají napevno daný poměr tl.písma k jeho výšce (zjednodušeně řečeno) a je tedy jedno jakou barvou ho máte napsáno. Funguje to stejně jako ve Wordu. Čím větší písmo, tím větší tl. Na tl. pera vůbec nezáleží. Jen na starších a pomalejších počítačích je práce s výkresem pomalejší, protože generování těchto písem více zatěžuje PC.
Radim Koutňák
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 17:10
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
Pokud chcete aby se text choval jako křivka, pak jej lze rozložit přes příkazy Expres Tools a následně převést na křivku pomocí PLJOIN taktéž přes ET.
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2006 v 06:48
PepaR : ne JAKO, ale PODOBNĚ jako - tj. normálně editovatelný. Rozložení nic neřeší, text je v bloku jako atribut, navíc v LTčku ET nejsou.
Takže si budu muset vybrat mezi úpravou vykreslováků a razítek, nebo použít TTF fonty. To by bylo nejjednodušší, ovšem kdyby se mi povedlo načíst do cadu fonty Romand.ttf a Romans.ttf, které, jak jsem zjistil, ve složce WIN\FONTS jsou. Ale cad je, nevím proč, nevidí, přitom ostatní ttf písma ano...
Tip 1899:Mohu i v AutoCADu R14 pracovat s šířkou (tloušťkou čáry) entit?
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
Tip 653:Jak vykreslit tlustší text s TrueType písmy?
Tip 4011:VIPRozházený text při tisku IDW z Inventoru.
Tip 713:Lze nastavit v AutoSketchi minimální tloušťku čáry pro tisk? Tištěné čáry jsou příliš tenké.
Tip 4564:Jak změnit tloušťku čar symbolů AutoCADu Mechanical.
