Téma uzavřenotechnické písmo
olaf Zobrazit panel
Přihlášen: 07.bře.2006
AutoCAD 2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: technické písmo
    Zasláno: 10.dub.2006 v 10:24
chtěl jsem se zeptat, jaké písmo je nejvhodnější k použití ve výkresech z hlediska normalizovaného technického písma? Je to upraveno nějakou normou?
Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 10:33
Dnes je dano normou vsechno, to znamena i to jak byste mel sedet na zachode :), ja osobne doporucuji pismo ROMANS, zalezi taky pro jake vykresy (strojarina x stavarina).
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 10:36
Používáme ISOCP.SHX, občas pro zvýraznění nadpisu Arial
Jiří Macháček
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 10:47
Za nejvhodnější technické písmo se dá snad považovat isocp.shx, které je nejužžží, pak ještě simplex. shx.
Z truetypových třeba isocpeur.ttf.
olaf Zobrazit panel
AutoCAD 2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 11:00
Jde mi o strojařské výkresy..
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 11:05
Záleží na výkrese. V klasickém výkrese stavřiny nebo v řezech atd asi vystačíte s "tenkým" písmem - ROMANS je takové pohledné, ISOCP šetří šířku
V situacích je už lepší TTF, protože pokud je tam zaměření s výškama, různé popisy k sítím atd, pak je nutné nové popisy zvýraznit a k tomu je nejlepší nějaký TTF - hodně se používá ARIAL, jak jsem si všiml i u ostatních.
Ale více méně záleží na Vás, hlavně jde o čitelnost výkresu a jeho přehlednost. Občas se Vám může stát, že popis prostě je na kresbě a nemůžete s ním hnout, pak je dobrá funkce z EXPRESS TOOLS, která Vám popis podloží např. SOLIDem, který překryje kresbu a popis je dobře čitelný. Hodně používám při tisku do ortofoto.
R.C.
OSTRAVA
olaf Zobrazit panel
AutoCAD 2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 11:12
Express tools je přídavná utilitka? Podložení textu solidem bych určitě využil při kótování, kdy je nutné zajistit, aby kótovací čáru/text kóty nic nepřerušilo, např. osa. Nebo toho lze docílit i jinak, než pracně přesušovat hrany, osy?
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 11:18
Písmo pro technické výkresy - ČSN 01 3115 až ČSN 01 3119.
Tomu odpovídá typ písma ISOCP.shx s faktorem šířky 1.
Já používám ROMANS.shx s faktorem šířky 0,78. Podle mého názoru je ROMANS vzhlednější.
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 11:38
Původně odeslal(a) Radim Cech Radim Cech napsal(a):
Na podložení textu je asi lepší používat masku - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4784
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3663
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 11:39
Původně odeslal(a) olaf olaf napsal(a):
Je to sbírka nástrojů od Autodesku. To podložení, lze docílit nyní již i standarními příkazy AutoCADu - viz Překrytí.
Pokud se chcete dozvědet o ET a překrytí více, tak je na podobné téma člának na autodeskclubu
Upravil PepaR - 10.dub.2006 v 11:39
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 12:10
Občas je potřeba přihlédnout i k jiným hlediskům. Například já jsem svého času potřeboval najít (a našel) font, kde by se nepletlo malé "L", velké "i" a číslice jedna ("1").
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 12:21
Dovolím si lehce oponovat s výhodou WIPEOUT
Pokud použijete funkci ET, pak se "solid" dá ihned mezi kresbu a písmo, tzn, že zakryje co potřebujete pod textem a text je nahoře
U WIPEOUT Vám nejdříve překryje vše a je potřeba text dát samostatně nahoru. Jeho váběr může být komplikovaný v husté kresbě
Dále pokud zkouším správnou funkci, vyžaduje uzevřenou polyčáru, což u funkce z ET nechce. Je tam nastavena ekvidistance od textu. Pokud tu polyčáru nechci, aby se zachovala, pak mám velký problém s případnou úpravu MASK, protože tam vlastně nic není, nemám to za co chytit. SOLID má uzlové body a mohu jej lehce protáhnout všemi směry, pokud se např. změní text a je delší nebo kratší.
Po vyzkoušení funkce WIPEOUT mám pocit, že je komplikovanější její použití
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 12:26
Ad WIPEOUT) Nechtěl jsem vám oponovat, chtěl jsme jen nastínit možnosti - ne každý totiž zná ET. Navíc, já osobně taky preferuji funkci ET neboť je pro mě rychlejší a jednodušší.... Škoda, jen, že nefunguje na kóty, ale jen na text. Nemusel bych to alespoň řešit další utilitou a 2mi příkazy, tak jak to řeším doposud.
Upravil PepaR - 10.dub.2006 v 12:30
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 13:21
Já používám masku tak jak bylo napsáno v těch tipech. Funguje i na texty i na kóty. Výhoda je že to nastavím jednou v kótovacím stylu a už na to nemusím myslet při kreslení. Express Tools jsou pak zbytečné.
Vl.Janeček
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 14:58
...normalizovaného technického písma? Je to upraveno nějakou normou?
Tvary tech. písma určuje norma ISO 3098-1 až 4.
Zákl. parametr=výška=2,5-3,5-5,0-7,0-10,0-14,0-20,0 mm.
Upravil Ferdinand - 10.dub.2006 v 14:59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 16:08
Původně odeslal(a) VlJanecek VlJanecek napsal(a):
Nemohl bych Vás požádat o zaslání ukazký takového kótovacího stylu na adresu pepa.forum@centum.cz ? Docela by mě zajímalo jak to máte provedeno.
Předem děkuji
Upravil PepaR - 10.dub.2006 v 16:17
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 16:38
Je to jen nastavením jedné volby - pozadí v kótovacím textu. Přivedl mne na to ten výše zmiňovaný tip a od té doby to používám u většiny kótovacích stylů. U starších verzí Autocadu ale myslím tahle možnost nebyla.
Vl.Janeček
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2006 v 16:45
To by mě tada zajímala zpětná kompatibilita tohoto kótovacího stylu např. s AutoCADem 2002. Kótuje to bez problémů i v něm?
Tip 13464:Jak změnit písmo v rozpisce výkresu ve Fusion 360?
Tip 4270:VIPSnadné připojení dokumentu (katalog.listu) k sestavě Inventoru.
Tip 12864:Doporučení vhodných fontů pro AutoCAD - jaké písmo je nejvhodnější? Jaké jsou rozdíly? Na co si dát pozor?
Tip 7114:VIPDoplňková architektonická "ruční" písma pro vaše CAD výkresy.
Tip 3300:VIPÚprava způsobu mapování SHX písem AutoCADu na TTF písma v Revitu.
Tip 3172:VIPPřidání vlastních znaků do TrueType písem.
