Téma uzavřenoVýběr překrývajících objektů
hankyhero Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2014
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výběr překrývajících objektů
    Zasláno: 30.led.2017 v 10:10
Zdravím zdejší odborníky,
chtěl bych se zeptat, jak můžu vybírat překrývající se objekty při ořezávání nebo prodlužování apod. Klasický výběr entit (Shift + mezerník) funguje, avšak u ořezávání ne.
Díky za odpověď.
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2017 v 10:26
Zapněte si přepínání výběrů  SELECTIONCYCLING
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2017 v 10:33
Tohle mi nefunguje.
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2017 v 10:40
Aha, máte verzi 2010...
A zkoušel jste příbuzný tip http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5120 ?
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2017 v 10:47
Omlouvám se, dříve jsem měl verzi 2010, nyní mám AutoCAD LT 2017. Ve starší verzi mi to problém nedělalo a fungovalo shift+mezerník u všech výběrů, jak volně, tak i u ořezávání apod.
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 244
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2017 v 11:06
Tak s LT-čkem vám neporadím....
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2017 v 11:19
AutoCAD LT 2017
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2017 v 11:30
Tak to jste mě moc nepotešil, každopádně díky :)
Hezký den
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2017 v 16:09
Co potřebujete cyklovat - objekty k oříznutí nebo ořezávací hrany?
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2017 v 16:18
Klávesová zkratka pro přepínání výběru skutečně nefunguje pro ořezávání. Jinak je zachována i pro 2017. Pokud chcete cyklovat i při ořezávání zapněte si zmíněné přepínání výběrů (ikonu najdete na obrázku). To chování zkusím nahlásit na Autodesku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 70644/přepínání.png
Tip 5120:Cyklický výběr překrývajících se objektů v AutoCADu 2007/2008/2009/2010.
Tip 11713:Výběr překrývajících se objektů ve Fusion 360.
Tip 5240:Jak vypnout pomalé zvýrazňování tloušťkou při výběru objektů?
Tip 72:Jak vybrat překrývající se entity?
Tip 11286:Nefunguje mi cyklický výběr objektů při ořezání/prodloužení.
Tip 13974:Výběr nadřazených nebo překrytých prvků v modelu Autodesk Fusion.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
