hankyhero
Přihlášen: 02.led.2014 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD LT 2017 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Výběr překrývajících objektůZasláno: 30.led.2017 v 10:10 |
Zdravím zdejší odborníky,
chtěl bych se zeptat, jak můžu vybírat překrývající se objekty při ořezávání nebo prodlužování apod. Klasický výběr entit (Shift + mezerník) funguje, avšak u ořezávání ne. Díky za odpověď.
_vlk
Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 241 |
Zasláno: 30.led.2017 v 10:26 |
Zapněte si přepínání výběrů
SELECTIONCYCLING
hankyhero
Zasláno: 30.led.2017 v 10:33 |
Tohle mi nefunguje.
_vlk
Zasláno: 30.led.2017 v 10:40 |
Aha, máte verzi 2010...
A zkoušel jste příbuzný tip http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5120 ?
hankyhero
Zasláno: 30.led.2017 v 10:47 |
Omlouvám se, dříve jsem měl verzi 2010, nyní mám AutoCAD LT 2017. Ve starší verzi mi to problém nedělalo a fungovalo shift+mezerník u všech výběrů, jak volně, tak i u ořezávání apod.
_vlk
Zasláno: 30.led.2017 v 11:06 |
Tak s LT-čkem vám neporadím....
johny
Zasláno: 30.led.2017 v 11:19 |
Se shiftem už asi nepochodíte. Ale to Selection Cycling by mělo fungovat i v LT
hankyhero
Zasláno: 30.led.2017 v 11:30 |
Tak to jste mě moc nepotešil, každopádně díky :)
Hezký den
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 30.led.2017 v 16:09 |
Co potřebujete cyklovat - objekty k oříznutí nebo ořezávací hrany?
jakub_kares
Přihlášen: 08.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, Infraworks Stav: Offline Bodů: 90 |
Zasláno: 30.led.2017 v 16:18 |
Klávesová zkratka pro přepínání výběru skutečně nefunguje pro ořezávání. Jinak je zachována i pro 2017. Pokud chcete cyklovat i při ořezávání zapněte si zmíněné přepínání výběrů (ikonu najdete na obrázku). To chování zkusím nahlásit na Autodesku.
Stránka byla vygenerována za 0,494 sekund.
