Prazik
Přihlášen: 08.zář.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD2015,, Revit 2015 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Cad pro MacOSZasláno: 29.led.2017 v 09:01 |
Dobrý den.
Lze stejným způsobem implementovat paletu nástrojů (sloužící a vypínání hladin, zapínání kót v určitých formátech atd. ...) do AutCad LT pro MacOS běžícím na Macbook Air? Hlavní cesta podpůrných souborů, odkud se paleta/menu načítá je ve Win7: C:\Users\User-1\appdata\roaming\autodesk\autocad 2015\r20.0\csy\support\acad\... Fotka souborů (Spann2000): Díky moc za rady. S pozdravem, Pavel Bartáček.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 29.led.2017 v 09:33 |
Ne, AutoCAD for Mac používá jiný formát CUI souborů menu a nemá import CUIX.
Prazik
Zasláno: 29.led.2017 v 09:46 |
A jde to jakkoliv jinak udělat?
V CAD-studiu mne ujišťovali, že to jde ... Díky.
Zasláno: 29.led.2017 v 11:14 |
Všechny uvedené funkce lze doplnit i do menu AutoCADu for Mac, jenom ale ne importem CUIX souboru. Definice příkazů je potřeba nastavit ručně.
Prazik
Zasláno: 29.led.2017 v 11:26 |
Tak aspoň tak.
Existuje na to jakýkoliv návod, případně by mi kdokoliv udělal "na zakázku"? Díky.
Zasláno: 29.led.2017 v 11:43 |
Popsáno je to např. v nápovědě - příkaz CUI:
a především - přizpůsobení uživatelského prostředí:
Prazik
Zasláno: 29.led.2017 v 13:30 |
Díky. Upravil jsem si CUI.
Nicméně nenačítá ICONY. Jsou vidět v celkových Command, ale v Tolls sets se nepřekopírují. Nějaký jiný postup? Když nakopíruji potřebné nové icony do balíčku v Atocadu k ostatním, tak nemohu najít cestu k nim ... Díky.
Prazik
Zasláno: 30.led.2017 v 14:00 |
Dobrý den.
Ikony načteny, trochu krkolomné, ale úspěšné. Prosím o radu jak mám upravit níže uvedený příkaz tak, aby nastavil správný kótovací styl a hladinu: ^C^C_-dimstyle o ALMINDELIG _-layer _ON a_bem _Set a_bem _graphscr _dimlinear; Tento příkaz se mi nenačte a pokud zaměním "dimstyle" za "dimlinear", načte se mi příkaz OFFSET. Kde a jak mám co upravit? Díky moc.
Zasláno: 30.led.2017 v 16:35 |
Co má být to "o" - jako "Obnov"? V anglické verzi tedy "_res" (restore).
Prazik
Zasláno: 30.led.2017 v 17:40 |
No vlastně nevím.
Je to opsáno z CUI specielně vytvořeného někdy v roce 2001 pro verzi Acad 2000. Kupodivu funguje stále i na verzi 2015. Na novém Macu jsem si upravil uživatelsky CUI další příkazy, pouze tento nefunguje. Pro případ fungující makra i na Macu: ^C^C_-layer _Set 0_wan_zel _OFF *; _ON a* _ON 0*;^M (zmrazení určitých hladin) ^C^C_-layer _ON *;^M (rozmrazení všech hladin do pův.stavu) ^C^C_-layer _OFF *;;^M (zmrazení všech ostatních hladin, kromě vybrané) Asi tak ...
Zasláno: 30.led.2017 v 18:19 |
To bude asi ono. Jako u jediné volby (či příkazu) v onom menu makru u ní chybí globalizační podtržítko.
Prazik
Zasláno: 30.led.2017 v 18:40 |
Tak také ne.
Spustí mi to dialog o nastavení stylu kótovacího stylu, který ovšem musím nastavit ručně. V kostce mi jde o toto: 1. nastavit hladinu na A_BEM 2. nastavit kótovací styl na ALMINDELIG 3. spustit příkaz rovné kóty (v této hladině a v tomto stylu) Toto se má nastavit po stisku tlačítka. Díky moc.
Prazik
Zasláno: 02.úno.2017 v 19:11 |
Pomůžete mi, prosím, někdo tento příkaz nastavit?
Díky moc.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
Cad pro MacOS
