Téma uzavřenoTerén
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Terén
    Zasláno: 08.úno.2017 v 10:59
Príjemný deň.
Prosím Vás, v projekte som mal daný základný bod projektu a zememeračský bod na jednej úrovni.
Rozhodol som sa dať +0,000 na druhú úroveň o 1,000 m vyššie. Keď som tam ale vložil terén podľa súradníc, tak ten mi berie +0,000 z pôvodnej polohy. Je to reálne?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2017 v 11:35
Tedy je terén ze souřadnic o metr výš než 0,00. Pak ho tedy o ten metr posuňte níž. Dělám to tak vždy, nadefinuji v projektu 0,0 na např 200m.n.m, naimportuju terén a o těch 200m ho posunu níž.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2017 v 12:20
Ja mám vlastne dané v projekte výšku 0,000. Tú som chcel ale zmeniť a posunul som ju o meter vyššie na druhú úroveň podlahy. Bral som to tak že keď tam dám terén so súradníc, tak napríklad výška 563,80 m sa mi prejaví od novej úrovne 0,000 a nie od starej úrovne.   < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Michalkacerik Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2012
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2017 v 16:28
Problematika umiestnenia projektu v súradnom systéme je v REVIT-e značne nezrozumiteľná, hlavne ak uživateľ revitu myslí v 2D t.j. je tak projektantsky nastavený. Myslenie a chápanie súradných systémov v 3D je rozhodujúca pri zakladaní projektu. Ak sa tu spraví chyba prináša to následne neriešiteľné situácie. Pokiaľ je projekt len architektonický a stavebný a výstup je klasická 2D dokumentácia nevzniká problém. ak ale budúci model má slúžiť k vzájomnej spolupráci medzi stavebnými ing. prípadne aj  profesiami vznikaju koordinačne náročné až neriešiteľné situácie. Pre základné pochopenie REVIT používa tri body vnútorný, projektový a topografický. Je to dosť mätúce a vyžaduje to osovojenie si a praktické zvládnutie problematiky. Pre bližšie pochopenie uvádzam linky https://www.youtube.com/watch?v=OuJ6XIJ_660 - tento popisuje  a vysvetľuje vzťah medzi   vnútorným  začiatokom súradného systému Orgin a zakladný bodom  projektu. Nasledujúci link https://www.youtube.com/watch?v=JcAhhURbNKE vysvetľuje a pridáva aj topografický bod. Podľa vlastnej skúsenosti doporučujem nielen si vysvetlenia vypočuť a "nejak" mechanicky to nastaviť, ale vykonať 3-5 rôznych nastvení zmien s náväznosťou na skutočný geodetický systém  npr. google maps.  vysvetliť a predstaviť celú problematiku je na bolg a jeho prípadné pokračovanie. Vždy zaleží na konečnoim výsledku, aký sa požaduje. Ak je to projekt ktorý je len obdobou 2D projketu realizovaný v REVIT-e stačí základé pochopenie súradného systému. Ak ale  má 3D model ambíciu že bude používaný v širšej projektantskej spolupráci, je potrebné poctivé zvládnutie geodetických systémov npr.
JSTK  J_ednotná  S_ieť  T_rigonomická  K_atastrálna
WGS-84  Word Geodetic system
UTM     Universal Transverse Mercator
a jeho dôsledky v modeli REVIT. Pre krátke vysvetlenie, ak sa na model napája TZB projekt  npr. kanalizácia aj 2-3 cm chyba spôsobí výrazný zásah do sklonov jednotlivých odpadných potrubí. Čo pri dĺžke pripojenia 100-150m môže spoôsobiť až metrové výškové rozdiely.
Upravil Michalkacerik - 08.úno.2017 v 16:31
