Téma uzavřenohistorie atributu
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: historie atributu
    Zasláno: 09.úno.2017 v 09:56
Dobré dopoledne,
máme blok, který je nakrmen výchozí hodnotou atributu "-".
Následně je hodnota nastavena na číslo ... (dle vlastností imaginárního profilu)
Bohužel tyto čísla byly nastaveny špatně u mnoha instancí bloku.
Při přepisu na správnou hodnotu, následném vyčištění, synchronizaci atr. a i při vložení do nového výkresu !,
se  nám při výpočtu, který používá tento atribut náhle zobrazí původní špatná hodnota.
Existuje nějaká HISTORIE ATRIBUTU či něco takového, co by to mohlo způsobovat ?
díky a ať se daří
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2017 v 10:54
Pravděpodobně z původní definice bloku. Nic jako historie neexistuje.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2017 v 10:57
Pokud tam není dyn.text.pole (to byste si všimli) nebo není aktivní nějaká aktualizační nadstavbová aplikace, muselo se to přepsat nějakou aktualizací z definice bloku (přednastavené hodoty).
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2017 v 14:07
Právě že nastavené při vkládání bloku je "Výchozí hodnota" "-" (pomlčka).
Tu pomlčku, jsme následně přepsali dle tabulkových hodnot, bohužel se ukázalo, že nesprávně.
Po přepisu na správnou hodnotu, se nám během výpočtu (aplikace - ale tu načítám a označím blok až před tím výpočtem) odněkud vynoří ta původní špatná.
A to i když už opravený blok dáme do nového výkresu a tam teprve pustíme výpočet (označíme blok).
hlava mě nebere kam pro ty hodnoty jde :-(
tož klidnej víkend ...
Ondřej
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2017 v 14:26
Nebyl náhodou atribut přejmenován v definici bloku? Při následné synchronizaci takového bloku se ATTSYNCu nepodaří atribut identifikovat, takže jej vytvoří jako nový (s implicitní hodnotou).
Tip 3095:Jak zobrazit podrobnější přehled historie posledně otevřených výkresů?
Tip 10559:Jak přepnout Fusion 360 mezi modelováním přímým a s historií?
Tip 6200:Historie úprav RVT souboru Revitu.
Tip 14449:Jak obnovit smazanou historii návrhu ve Fusion?
Tip 4487:Rychlejší načítání aplikací ARX, LSP, DVB, DBX, VLX, FAS.
Tip 5260:Zrychlení otevírání 3D výkresů v AutoCADu 2007.
Stránka byla vygenerována za 4,777 sekund.
