Téma uzavřenoDíra do válcové plochy ?
kral Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Díra do válcové plochy ?
    Zasláno: 18.dub.2006 v 19:32
Omlouvam se za trivialní dotaz, ale nějak si s tím nevím rady.
Řekněme, že mám válec a do jeho válcové plochy chci vyvrtat díru kolmo na osu válce tak, aby dira procházela osou válce ve vzdálenosti x od základny válce.
Děkuji
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2006 v 19:38
Jednoduše. Je třeba si vytvořit náčrt na rovině kolmé na rovinu základny válce. Ty roviny najdete v panelu prohlížeče (Počátek). Potom už jen odebrat materiál vysunutím na obě strany. Pokud to nepůjde dejte vědět, pošlu vám ukázku...
Martin Rebenda
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2006 v 19:45
Á propos, předpokládám, že máte náčrt tzn. kružnici, která se potom vysunutím převede na válec zavazbenou k počátku (tzn. totožný střed (počátek) se středem kružnice... Jinak by to nemuselo dopadnout dobře... (dírka by mohla být mimo osu válce )
Martin Rebenda
dokola Zobrazit panel
Přihlášen: 15.bře.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2026Inventor 2026
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2006 v 19:46
Co třeba tečná rovina na válcovou plochu,na ní náčrt promítnout geometrii základny a k ní to přikótovat.
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2006 v 19:53
Jasně těch možností je víc, ale takle to máte orientované vůči počátku, což až toho uděláte trochu víc, tak poznáte, že to není k zahození. Při modelování je vždy několik možností jak se dobrat výsledku. Ovšem není dobré jít "z Brna do Prahy přes Bratislavu". Modely jsou pak náročné na výpočet a ve větších sestavách už to nemusí klapat jak by mělo. Jednoduše to PC těžko vydýchává.
Martin Rebenda
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2006 v 19:58
Není třeba tvořit pomocnou rovinu, když už tam mám takovou (v počátku), která se dá použít. To jsem tím chtěl říct... Až jsem si to přečet, tak se mi to zdálo trochu zmatené...
Martin Rebenda
zivec Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
Inventor11, Vault 5
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2006 v 10:16
To by mě docela zajímalo jak moc vytvoření více pomocných rovin zatěžuje ve velkých sestavách PC - jestli s tím máte zkušenosti dejte vědět.
Dík Živec
Upravil zivec - 20.dub.2006 v 10:17
Míra
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2006 v 15:20
To vám asi neřeknu, ale já to beru takle: čím míň položek ve tvorbě součástky, tím líp. Mistrovství ve tvorbě modelu není v tom jestli to udělám, ale v tom kolik prvků k tomu potřebuju. Tzn. co nejmíň, že? Ono to třeba v sestavě nic nedělá, ale jakmile chcete řídit vazby, tak fachčí pomalu a blbě...
Martin Rebenda
Tip 10722:VIPPodpora normy ČSN při tvorbě děr v Inventoru.
Tip 1866:Válcové plochy AutoCADu jsou ve VIZu 4 zubaté.
Tip 4735:Pro vložení šroubu nemusíte vrtat díru.
