sjkdhdfjsdjkf
Přihlášen: 12.zář.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad LT 2015 Stav: Offline Bodů: 27 |
Téma: acad.pgp ve složce uživateleZasláno: 16.bře.2017 v 12:04 |
snažím se přidat uživatelské zkratky, ale nechci je přidávat do souboru acad.pgp v Program Files, nýbrž do složky v profilu uživatele. Jenže změny v tomto souboru se neprojeví ani po
REINIC (_REINIT) ani po restartu. Když kliknu a velké A a dám vyhledat PGP, oba výsledky vedou na PGP v Program Files. Nastavení proměnné
ROAMABLEROOTPREFIX = "C:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\R18.2\csy\" Přičemž soubor acad.pgp ve se nachází ve složce C:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\R18.2\csy\Support (Nakopírování do C:\Users\username\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\R18.2\csy\ je bez efektu) Děkuji za tipy, jak dál.
johny
Zasláno: 16.bře.2017 v 12:09 |
Nastavte si vyhledávací cesty "Support File Search Path" Options/Files
Pravidlo, že první bere. Autocad jede po cestách od zhora, když najde váš pgp, tak ten bere. |
sjkdhdfjsdjkf
Zasláno: 16.bře.2017 v 12:30 |
Dík, vyřešeno.
Pravidlo první bere jsem neznal. Přidávám screenshot z české verze: |
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
