Téma uzavřenoObecně X360 a xrefy
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obecně X360 a xrefy
    Zasláno: 27.bře.2017 v 09:27
Máte někde nějaký přehled, která ze služeb 360 (A360 Drive, BIM360 Team, BIM360 Docs, Glue atd.) umí pracovat s xrefy (linky modelů Revitu) a zobrazovat je v prohlížeči A360 Viewer bez šíleností typu vše stáhnout, vše přelinkovat, vše nahrát zpátky?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2017 v 10:36
Myslím, že pokud propojenou strukturu souborů uploadujete přes Composite upload (nebo pomocí A360 Desktop), budou modely propojené. Měl by to umět i Collaboration for Revit se zobrazením v BIM 360 Team, ale teď jsem to nezkoušel.
martin.biras Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2013
AutoCAD, Revit, Navisworks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2017 v 11:10
Zdravím Vás,
podobný dotaz som riešil cca pred rokom s Autodeskom, zobrazenie xref-ov je možné dosiahnuť tiež použitím funkcií Assembly (Sestava), videonávod nájdete napr. v tomto článku:
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2017 v 13:31
Přes A360 Desktop jsem zkoušel, tam to nefungovalo - Revit přímo s A360 Desktop nepracuje, pouze umí uložit do synchronizační složky.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2017 v 13:36
Původně odeslal(a) martin.biras martin.biras napsal(a):
Zdravím Vás,
A to je 360Team?
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2017 v 14:08
Ano, jedná sa o BIM360Team
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2017 v 14:17
Jo, takhle to funguje. Ale - ve stromu projektu na 360 nevidím linky, pouze ten "parent" model, ty linky jsou jakoby "zbindované" a vůbec nevidím, kterou verzi kterého linku tam v tom modelu mám. Lze toto někde zjistit? Jinak v tom za chvíli bude neskonalý chaos. Ve složce Aktivita mám záznam, že jsem odeslal pouze model "C", i když jsem uploadoval coby sestavu A, B, a C jako parent.
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2017 v 14:42
Nejaké inteligentné tlačítko pomocou kt. by sa dalo jednoducho zistiť, kt. "verziu" xrefu tam užívateľ práve nahral - v 360-tke zatial nie je - je to už ale zadané ako podnet na vývoj.
Jedinou možnosťou kt. mi momentálne vie pomôcť je kliknúť na download - tzn. stiahne sa .zip súbor, v ktorom nájdem (napr. podľa názvu) aktuálne externé referencie.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2017 v 14:50
A nějaká kombinace Docs a Team to neumožní? Download není řešením, to je přesně to, čemu se chci vyhnout, dát někomu model k dispozici, pokud ho má jen prohlížet a komentovat.
Stránka byla vygenerována za 0,241 sekund.
