Peter Jirat
Téma: Spuštění journaluZasláno: 03.dub.2017 v 13:25 |
Zdravím, dá se spustit provedení souboru journalu jinak něž drag and drop na ikonu Revitu? Ideálně nějakým scriptem.
Díky
Zasláno: 03.dub.2017 v 17:21 |
Žurnál by měl běžet vždy od počátku sezení - takže jedině při spuštění Revitu, parametrem - viz tip 3980.
Peter Jirat
Zasláno: 03.dub.2017 v 22:32 |
Super, díky, takto (pokud to bude fungovat) to hodně pomůže.
Peter Jirat
Zasláno: 06.dub.2017 v 12:24 |
Tak funguje, další z toho plynoucí dotaz - dá se spustit Revit bez tvorby žurnálu? Pokud totiž takto R spustím, tak vytváří nový žurnál do adresáře, kde je ten odkazovaný uložený, pak z toho vzniká trochu chaos.
Zasláno: 06.dub.2017 v 21:31 |
Úplně vypnout se myslím nedá, ale složku žurnálů můžete udržovat v rozumném rozsahu pomocí parametrů JournalShelfCapacity (počet zachovaných žurnálů) a JournalShelfLife (výmaz starších než X dnů) v sekci Backups v Revit.ini.
Spuštění journalu
