Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoOmezení dwf?
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Omezení dwf?
    Zasláno: 15.led.2005 v 20:50
Zákazníkům předávám návrhy strojů jako dwf souboru, doted to bez problémů funkovalo. Ale povedlo se mi vytvořit sestavu, která v dwf vieweru nelze otevřít a vyhodí tuto hlášku
netušíte někdo, proč tomu tak je?
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2005 v 21:26
pravděpodobně desetinný oddělovač - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4195
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2005 v 15:16
V tomto bych problém neviděl..doted to bez problémů funkovalo, a i ostatní dwf se mi otvírají bez problémů (ty které jsem vytvořil dříve nebo i později než tento),jen z jedné konktrétní sestavy to nejde. Všechny soubory jsou z jednoho počítače.
Když jsem to testoval podrobněji, tak se mi tuto chybu vyhazuje model, který u kterého je použita textura (dwf)
Zkoušel jsem to prohlédnout po exportu do xgl a tam se to zobrazilo zcela korektně - teda u jiných souborů jsem narazil na občasnou neschopnost otevření, ale to svádím na prohlížeč, který jení od autodesku
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2005 v 17:53
Původně odeslal(a) Otasek Otasek napsal(a):
to nevadí, zkuste změnit ten oddělovač
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2005 v 17:57
mám nastavenou čárku...
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2005 v 23:36
Netuším co se stalo, vypl jsem texturu, dělal něco jiného, pak ji zkusil zapnout a už to normálně funkuje. Asi nějaká špatná hladina vnitřního neklidu
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Tip 11100:Nelze otevřít soubor s obsahem chráněným systémem DRM.
