wili
Přihlášen: 16.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AIP 2014 Stav: Offline Bodů: 110 |
Téma: Problém s inštaláciouZasláno: 21.dub.2006 v 11:15 |
Nie som konštruktér, len amatérsky kreslím v AIP 10. Mám na to síce veľmi slabú zostavu a hlavne Windows XP len SP1. Aj keď mi to dosť často padalo, stačilo preinštalovať celú partíciu a šlapal som ďalej. Prinajhoršom som preinštaloval obidve ( ten inventor mám totišto na druhej - skrytej partícii). Nedávno som si dal zapojiť internet a tiež sieťovú kartu. Keď mi teraz zasa padol Inventor chcel som znovu klasicky všetko preinštalovať. Tu však nastal pre mňa laika maximálny problém. Po nainštalovaní Windows a následne Inventora, sa OS jednoducho nerozbehol. Po opravení OS nešiel Inventor a takto s obmenami to šlo dokola. Ten Inventor si pred vlastnou inštaláciou inštaluje ešte rôzne súbory (pardon, som laik) ako |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 21.dub.2006 v 11:34 |
Ak budeš mať novú mašinu poskladanú na hotovo so všetkým čo ku tomu
patrí, nainštaluješ Inventor absolútne bez problémov, všetko bude
šlapať ako má...ak máš teda aj inštalačku Inventora korektnú
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Martin Rebenda
Zasláno: 21.dub.2006 v 11:42 |
Máte Win XP Home nebo Profi? Autodesk říká, že musí být profi... A je taky potřeba mít naistalované všechny záplaty a servispacky nejlépe u obou (AI a Win). Podívejte se na doporučení pro PC. A pokud si budete sestavovat nové PC nešetřite na grafické kartě, opět dodržujte doporučení...
Martin Rebenda
wili
Zasláno: 21.dub.2006 v 11:44 |
Inštalačka je zrejme OK, keďže mi to išlo dobre pred tým aj teraz.(už skoro týždeň |
MILKA
Zasláno: 22.dub.2006 v 08:17 |
Nedávno jsem měnil počítač a Inventor jsme nemohli naisnstalovat-vždy ke konci instalace hodil chybovou hlášku (tuším že 1406),že nemuže pokračovat v zápisu. Tak jsme si přečetli soubor log (vytvořený při chybovém hlášení) a zjistili,že Inventoru vadí při instalaci nejnovější .NET Framework. ,tak jsme ho odinstalovali a spustili instalaci (Inventor si NET Framework instaluje sám) no a vše je ok...Zajímavé bylo,že Autocad šel nainstalovat bez problému,ale s Inventorem jsme nehli. Takových "vychytávek"je asi spousty.Takže hodně zdaru a méně zákisů.... AMDAthlon 64 3200+Venice,MB ASUS A8N-E nForce4,RAM 4GB Kingston, NVIDIA Quadro FX540 Windows 2000 prof. SP4
Upravil MILKA - 22.dub.2006 v 08:19 |
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
odpojiť fyzicky sieťovú kartu, aj WiFi kartu. Konečne všetko prebehlo super aj s tým, že som na partíciu kde nie je internet, znovu následne nainštaloval obidve karty. No aby som sa konečne dostal k nejakej otázke. Plánujem si kúpiť lepší počítač a WXP SP2. Teraz však neviem či ten môj Inventor na takýto počítač nainštalujem, keďže sieťová karta býva už na zákl. doske (aj keď teda neviem, či bola chyba v sieťovej karte alebo WiFi karte.(od internetu som bol odpojený keď mi to nefungovalo).Alebo tento problém vyrieši SP2 ? keďže mám len SP1.
). Ten problém bol vlastne len pri inštalácii. Niečo si navzájom vadilo, no neviem čo. Pre istotu som si po inštalácii urobil image partície. Aj tak by ma však zaujímalo, či je to problem softwaru, alebo hardwaru.
