Téma uzavřenoProblém s inštaláciou
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s inštaláciou
    Zasláno: 21.dub.2006 v 11:15
Nie som konštruktér, len amatérsky kreslím v AIP 10. Mám na to síce veľmi slabú zostavu a hlavne Windows XP len SP1. Aj keď mi to dosť často padalo, stačilo preinštalovať celú partíciu a šlapal som ďalej. Prinajhoršom som preinštaloval obidve ( ten inventor mám totišto na druhej - skrytej partícii). Nedávno som si dal zapojiť internet a tiež sieťovú kartu. Keď mi teraz zasa padol Inventor chcel som znovu klasicky všetko preinštalovať. Tu však nastal pre mňa laika maximálny problém. Po nainštalovaní Windows a následne Inventora, sa OS jednoducho nerozbehol. Po opravení OS nešiel Inventor a takto s obmenami to šlo dokola. Ten Inventor si pred vlastnou inštaláciou inštaluje ešte rôzne súbory (pardon, som laik) ako
.NET Framework 1.1
.NET Framework 1.1SP1
Microsoft WSE2.0 Runtime
Microsoft SQL Serwer Desktop Engine
atď.
Nakoniec mi napadla spásonosná myšlienka    odpojiť fyzicky sieťovú kartu, aj WiFi kartu. Konečne všetko prebehlo super aj s tým, že som na partíciu kde nie je internet, znovu následne nainštaloval obidve karty. No aby som sa konečne dostal k nejakej otázke. Plánujem si kúpiť lepší počítač a WXP SP2. Teraz však neviem či ten môj Inventor na takýto počítač nainštalujem, keďže sieťová karta býva už na zákl. doske (aj keď  teda neviem, či bola chyba v sieťovej karte alebo WiFi karte.(od internetu som bol odpojený keď mi to nefungovalo).Alebo tento problém vyrieši SP2 ? keďže mám len SP1.
Vďaka za radu alebo názor
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2006 v 11:34
Ak budeš mať novú mašinu poskladanú na hotovo so všetkým čo ku tomu patrí, nainštaluješ Inventor absolútne bez problémov, všetko bude šlapať ako má...ak máš teda aj inštalačku Inventora korektnú
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2006 v 11:42
Máte Win XP Home nebo Profi? Autodesk říká, že musí být profi... A je taky potřeba mít naistalované všechny záplaty a servispacky nejlépe u obou (AI a Win). Podívejte se na doporučení pro PC. A pokud si budete sestavovat nové PC nešetřite na grafické kartě, opět dodržujte doporučení...
Martin Rebenda
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2006 v 11:44
Inštalačka je zrejme OK, keďže mi to išlo dobre pred tým aj teraz.(už skoro týždeň ). Ten problém bol vlastne len pri inštalácii. Niečo si navzájom vadilo, no neviem čo. Pre istotu som si po inštalácii urobil image partície. Aj tak by ma však zaujímalo, či je to problem softwaru, alebo hardwaru.
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2006 v 08:17
Nedávno jsem měnil počítač a Inventor jsme nemohli naisnstalovat-vždy ke konci instalace hodil chybovou hlášku (tuším že 1406),že nemuže pokračovat v zápisu. Tak jsme si přečetli soubor log (vytvořený při chybovém hlášení) a zjistili,že Inventoru vadí při instalaci nejnovější .NET Framework. ,tak jsme ho odinstalovali a spustili instalaci (Inventor si NET Framework instaluje sám) no a vše je ok...Zajímavé bylo,že Autocad šel nainstalovat bez problému,ale s Inventorem jsme nehli. Takových "vychytávek"je asi spousty.Takže hodně zdaru a méně zákisů....
AMDAthlon 64 3200+Venice,MB ASUS A8N-E nForce4,RAM 4GB Kingston,  NVIDIA Quadro FX540  Windows 2000 prof. SP4
Upravil MILKA - 22.dub.2006 v 08:19
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
