Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoZamrznutí při exportu (bmp)
v.miller Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2013
AutoCAD2009
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zamrznutí při exportu (bmp)
    Zasláno: 27.dub.2017 v 14:12
Dobrý den, potřeboval bych radu zkušenějších.
Několik let jsem používal AutoCad 2009- vše perfektní a zcela bez problémů... před cca měsícem se stalo že při exportu do BMP (obrázku) se Acad zasekl a do nekonečna chroustal bez výsledku. Od té doby se již export nikdy nepovedl a ani nefunguje Uložit jako. Výkres se zasekne (chroustá) a nic s tím nejde dělat. přes Esc nebo Del atd. vyběhne chybové hlášení a přes to výkres zavřu.
Při nainstalování Autocad 2015 Export (BMP) i Uložit jako (do DXF) funguje. Avšak prostředí ACAD 2015 je pro mne hrůza, sice tam přibylo pár věcí které jsem uvítal, ale hlavní problém proč ho nechci je že často dělal jiné kraviny (často zůstávala ruka pro posun a automaticky se "implementovala" pro jakoukoli ikonku, ztrácející se kurzor při najíždění na ikony, zaseknutí při psaní textu a následné zavření jedině přes Ctrl Alt Del atd. ) Prostě hrůza!
Teď jsem zkusil nainstalovat 2010, paráda jako 2009, vše funguje až zase na ten Export a Uložit jako.
Jinak PC dostalo nový SSD disk, všechno znova nainstalované (OS - W.2007, AutoCAD atd.), starý disk vyhozen. Musí to být nějaká chyba co se táhne s výkresy.
Výkresy umístěny na externím HDD, ale ani při přemístění na C atd. není žádná změna.
PC dimenzované slušně (nikdy nebyl žádný problém)!
Jinak při kreslení nových věcí vycházím z kopie podobných výrobků ze kterých využívám již nakreslené části atd. tozn. nikdy nekreslím z Nového výkresu. Ale ani v novém výkresu export nejde.
Prosím tedy jestli se s tím již někdo setkal, zda by neporadil jestli to jde nějak opravit - vyřešit aby zase fungoval ten export do bmp a ukládání v DXF (pro Laser atd.)
Za všechny rady předem moc děkuji.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2017 v 15:31
Může to být vliv nějaké aktualizace OS nebo AutoCADu. Verze 2009 není kompatibilní s Win7. Problémy s kurzorem ve vyšších verzích bývají způsobeny nekompatibilním driverem grafické karty nebo poškozenou instalací - je to z původní licence? Jinak s vyššími verzemi žádné větší problémy nejsou.
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
Tip 2517:VIPExport z AutoCAD do desítek dalších rastrových a vektorových formátů.
Tip 291:Jak z AutoCADu tisknout (exportovat) do rastrového souboru s vysokým rozlišením?
Tip 7442:Havárie při renderingu - Inventor Studio 2011.
Tip 4979:Export obrázků ve vysokém rozlišení z Revitu.
Tip 12130:Při zarovnání textu v buňce reportu dojde k zamrznutí Report Creatoru.
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
