Téma uzavřenoDuplikáty zobrazenia konštrukčných prvkov
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Duplikáty zobrazenia konštrukčných prvkov
    Zasláno: 20.dub.2006 v 11:39
Od verzie ADT 2004 sa automaticky tvoria duplikáty niektorých reprezentácii zobrazenia konštrukčných prvkov (pudorys, mene detailni pudorys, vice detailni pudorys...). Po každom novom otvorení výkresu sa vytvoria (úplne nezmyselne) dve nové reprezentácie - nie sú nikde použité. Problém vzniká pri viacnásobnom otváraní výkresov kde stovky nových reprezentácii spomalujú odozvu systému, občas až zamrznutie. Jediný spôsob na ktorý som zatiaľ prišiel je čistenie duplikátov - čím častejšie tým lepšie.
Vie niekto lepší spôsob ako obísť tento bug? Ako je to v novej verzii ADT - je to už konečne odstránené?
mm
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2006 v 13:07
Mám ešte jednu otázku k téme: objavuje sa tento problém aj na čistom anglickom ADT bez Cadkonu? Prešiel som si diskusné fóra a na nič som nenarazil, tak skúšam či to nie je nejaké "miestne vylepšenie"
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2006 v 09:34
Zdravím, nejsem si vědom, že by se nám něco takového tvořilo - od ADT4 jsme bez Cadkonu (pouze s jejich proxy objekty).
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2006 v 15:07
Ďakujem za opoveď - idem sa opýtať na support Cadkonu.
mm
Tip 12338:VIPSnadná duplikace kompletního výkresového listu Inventoru.
Tip 3308:Jak ozrcadlit sestavu nebo podsestavu Inventoru?
Tip 10656:Jak vytvořit nezávislý duplikát materiálu Revitu?
Tip 951:Jak zabránit zrcadlení textových objektů?
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Tip 11406:Jak v Revitu vytvořit vlastní typ prostoru?
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
