Téma uzavřenorozlož kompletně
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozlož kompletně
    Zasláno: 28.dub.2017 v 12:04
Zdravím,
v AutoCADu moc nedělám (dělám v Inventoru). v ACADu jen co se týče tvorby layoutů.
Setkal jsem se s problémem že mám Blok (např. linky) a potřebuji ho rozložit. Jenže po příkazu rozlož jsem zjistil že blok se skládá z několika "podbloků" podbloky z dalších podbloků atd. Abych tedy blok komplet rozložil musím provést příkaz rozlož několikrát.
Existuje prosím nějaká možnost jak udělat rozložení kompletně jakoby do všech úrovní (do celé hloubky)? Aby to najednou rozložilo blok, jeho podbloky, podbloky podbloků,...
Předem díky za info
Pavel Šimůnek
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Stav: Online
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2017 v 12:17
Asi nic z těch mnoha EXPLODEs co autocad nabízí... ale tato Lee Macova utilitka by to měla hravě zvládnout...
EDIT: Upraven odkaz na násobný burst.
Načtěte přes APPLOAD, spusťe NBURST.
Upravil johny - 28.dub.2017 v 12:20
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2017 v 09:18
vyzkoušejte utilitu XpDeep (viz http://www.cadstudio.cz/download?file=explode&sort= ).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2017 v 09:58
děkuji oběma za rady a odkazy.
burst mi to nerozložil. XpDeep ano Smile
Pavel Šimůnek
Tip 3817:Jak rozložit bloky AutoCADu se zachováním hodnoty atributů?
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Tip 8533:Jak rozložit složenou stěnu na základní typy?
Tip 3092:VIPJak rozložit spline křivku na segmentovanou křivku v AutoCADu LT?
Tip 2061:VIPJak rozložit SPLINE na křivku nebo úsečky?
Tip 1500:VIPJak rozložit (převést) oblouky a kružnice na křivky (polyčáry) bez pomoci utilit?
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
