Otasek
Téma: Omezení dwf?Zasláno: 16.led.2005 v 23:36 |
Netuším co se stalo, vypl jsem texturu, dělal něco jiného, pak ji zkusil zapnout a už to normálně funkuje. Asi nějaká špatná hladina vnitřního neklidu
používám: ASI9 SP4
Otasek
Zasláno: 16.led.2005 v 17:57 |
mám nastavenou čárku...
používám: ASI9 SP4
Zasláno: 16.led.2005 v 17:53 |
to nevadí, zkuste změnit ten oddělovač |
Otasek
Zasláno: 16.led.2005 v 15:16 |
V tomto bych problém neviděl..doted to bez problémů funkovalo, a i ostatní dwf se mi otvírají bez problémů (ty které jsem vytvořil dříve nebo i později než tento),jen z jedné konktrétní sestavy to nejde. Všechny soubory jsou z jednoho počítače.
Když jsem to testoval podrobněji, tak se mi tuto chybu vyhazuje model, který u kterého je použita textura (dwf) Zkoušel jsem to prohlédnout po exportu do xgl a tam se to zobrazilo zcela korektně - teda u jiných souborů jsem narazil na občasnou neschopnost otevření, ale to svádím na prohlížeč, který jení od autodesku |
používám: ASI9 SP4
Zasláno: 15.led.2005 v 21:26 |
pravděpodobně desetinný oddělovač - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4195
Otasek
Zasláno: 15.led.2005 v 20:50 |
Zákazníkům předávám návrhy strojů jako dwf souboru, doted to bez problémů funkovalo. Ale povedlo se mi vytvořit sestavu, která v dwf vieweru nelze otevřít a vyhodí tuto hlášku
netušíte někdo, proč tomu tak je? |
používám: ASI9 SP4
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
Omezení dwf?
Otasek napsal(a):
