Téma uzavřenoIzolace technologie
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Izolace technologie
    Zasláno: 14.kvě.2017 v 20:55
Zdravím,
- měl bych takový inventorský oříšek, poradí li někdo:
Mám část strojní technologie s větším potrubím, kterou bych rád znázornil včetně pěnové tepelné izolace.
Můj nápad je:
- z dotčené části technologie (iam) vytvořit obalem ipt díl
- tento díl bych pak následně rád obalil tloušťkou materiálu cca 3cm
Zatím nemám nápad, jak a z které strany za to vzít.
Děkuji předem, má-li někdo obdobnou zkušenost.....
JanB.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2017 v 09:18
A jak je to modelované (potrubka, nebo jinak)?
Ad potrubka - co si na dané izolované potrubí vytvořit vlastní styl např. kolem trubek pouze udělat plochy (v rozměrech izolace)?
A nebo teď budu myslet nahlas - místo potrubí vytvořit potrubní styl "izolace" a místo tvorby nové trubky "jen sdílet" nebo importovat již hotový náčrt a ten obalit?
Obdobnou zkušenost nemám, jen jsem několik let dělal v potrubce... (bez izolací))
Jinak je to co jste popisoval též varianta (asi záleží, na konkrétním kusu)
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2017 v 09:28
Zdravím a děkuji za reakci.
Máte pravdu při izolování potrubí, to není problém, vytvořit styl izolace pro dané DN včetně do OC publikovaných modelů kolen a T kusů jako izolace.
(Potrubí je samozřejmě inventorem generováno.)
- Můj dotaz jde ale trochu jinam, vybrat část technologie zhuštěné do menšího prostoru jedné místnosti, udělat z ní ipt, včetně několika strojních částí a toto celé "obalit".
Čili, zda inventor zvládá udělat ekvidistantní povrch / součást jako obal/izolaci části této technologie jako celku. (Skládá se z objemnových součástí, chladiče, nádoby a potrubní propoje.)
(V tuto chvíli nejde až tak o funkčnost, ale o prezentační bonus zákazníkovi.)
Dík
JanB.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2017 v 09:38
- obávám se, že to neprojde (bez oklikávání hromady ploch na odsazení). Zvětšení přes měřítko odvozené komponenty taky nic.
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2017 v 09:42
Až na něco přijdu, dám vědět -
JanB.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2017 v 13:17
Třeba by to šlo tak, že se vytvoří odvozenina 1:1 (příp. se zjednoduší/upraví podle potřeby) z něj se vytvoří další odvozenina zvětšená pomocí měřítka. A nakonec tyto dně odvozeniny od sebe odečíst. Vnikla by obálka "zvětšeniny".
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2017 v 14:04
Tato varianta bohužel v úvahu nepřipadá, prostým měřítkem nezůstanou zachovány pozice připojovacích portů zařízení - rozestoupí se.
Musím najít metodu pro nějaký prostorový otisk/odlitek zařízení, extrahovat plochu a pak něco vymyslet.
JanB.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 08:24
Co třeba připojovací místa pro "měřítkování" zaslepit a pak po odečtu znovu dodělat ve správné poloze?
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 08:55
Ano, to je samozřejmě možné. Bohužel ale pro složitější tvar příliš časově nákladné. Uvidíme zda se inventor s nějakou efektivnější metodou potatí.
JanB.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2017 v 09:46
Na to narážím poměrně často, že někdo chce mít hezkou vizuální stránku, která je zaplacena úsilím naprosto neúměrným skutečnému přínosu LOL
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
