Téma: Aktualizace AutoCAD 2017.1.2Zasláno: 22.kvě.2017 v 20:12 |
V Desktop App (nebo na Autodesk Account) najdete novou aktualizaci pro AutoCAD 2017 a AutoCAD LT 2017 (verze se SP1 nebo 2017.1. Přehled oprav:
General * Occasional crashes when zooming in while HQGEOM is disabled on specific drawings. * Occasional crashes running common commands after loading specific ARX files. Font * Compiling PFB fonts can produce a non-usable .SHX file. General * After executing certain commands, the local language cannot be switched. * Copying and pasting might lead to AutoCAD freezing. * When changing the view of a drawing, the objects in that view might disappear. |
Charlee
Zasláno: 29.čer.2017 v 09:44 |
Po této aktualizaci nemohu tisknout na HP Designjet T790 24in. Píše mi, že tiskárnu nelze nalézt a při zvolení starého pc3 vyskočí chyba. Při pokusu znovu přidat tuto tiskárnu průvodcem nastane chyba i s odesláním do autodesku. Jiné programi (inventor) na této tiskárně tisknou. Autocad na jiné tiskárny tiskne bez problému.
Windows 7
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 29.čer.2017 v 15:51 |
Asi si budete muset stáhnout nové ovladače plotru. Podobný problém jsem měl u HP Designjet 500 42 Win10x64
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
