issin
Téma: Názvy kót ve výkreseZasláno: 02.čer.2017 v 10:35 |
Dobrý den
Potřeboval bych poradit jak dostat uživatelské názvy kót do kót výkresu. Příklad: Mám tabulkou řízený iPrvek nebo iSoučást a chtěl bych udělat "katalogový list" nebo "návod vložení". K tomu potřebuji výkresový pohled kde jako hodnota kóty je její název. Tento název bude v záhlaví sloupce tabulky (jak udělat tabulku vím). Vím, že je možné to dělat u každé kóty ručně, ale je to pomalé. Raději bych byl kdyby bylo možné automatizovat, ideálně vybrat více kót a spustit makro (iLogic neovládám). Za rady předem děkuji. |
Navara
Zasláno: 02.čer.2017 v 12:24 |
Tohle jde udělat automaticky pouze v případě, že kóty na výkrese vzniknou přes "obnovit kóty" (nebo jak se to jmenuje).
Jinak neexistuje způsob, jak najít vazbu mezi kótou modelu a jejím názvem a kótou na výkrese.
issin
Zasláno: 02.čer.2017 v 23:05 |
To by u většiny kót nebyl problém. Jak na to?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22234 |
Zasláno: 03.čer.2017 v 00:06 |
Postup a iLogic pravidlo najdete v příbuzném tipu z pátečního poledne.
issin
Zasláno: 03.čer.2017 v 00:53 |
Díky za radu.
issin
Zasláno: 05.čer.2017 v 07:47 |
A bylo by možné vypnout zobrazení aktuální hodnoty parametru?
Prostě aby u kótovací čáry byl pouze název parametru (rozměr A, B, C, ...tak jak jsou definovány v modelu). Hodnoty jednotlivých parametrů budou v přiložené tabulce. |
Zasláno: 05.čer.2017 v 08:20 |
To je snadné - texty kót nebudete sčítat s původním textem, ale jen je nahradíte novým obsahem. V řádku za "try" bude za "=" rovnou to oFeatureDimension....
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
