Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoUlož jako
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ulož jako
    Zasláno: 24.dub.2006 v 08:35
Mám součástku a její výkres. Potřeboval bych vytvořit skoro tožnou součástku, dám ulož jako a opravím ji, ale dá se to udělat nějak i s tím aby byl nový výkres navázán na nové ipt. Nějak jsem na to nepřišel. Když dám u idw ulož jako je stále navázán na předcházející (původní) součástku. Řeším to děláním nového výkresu od začátku, ale myslím si, že je asi jinší řešení. Dík za případné rady.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2006 v 08:45
Jde to přes Design Assistent. V Assistentu otevřít idw, označit výkres i součást, vybrat možnost kopírovat, určit cestu a případně změnit název, nakonec uložit změny.
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2006 v 08:47
Cez design asistenta.
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2006 v 09:08
Tak isto sme to robili cez Design Assistent.Bolo to fajn, ale zralo to kopec casu pri velkych zostavach, kym nasiel zodpovedajuci idw k ipt alebo iam. Robim to nasledovne. Model ulozim ako (Novy nazov) a zatvorim. V exploreri zmenim nazov povodneho dielu (pridam na koniec trbars X) a otvorim jeho vykres. Kedze ho nenajde, zacne sa pytat kde a co, ukazem mu ten novy. Po otvoreni idw ho ulozil pod rovnaky nazov ako nove ipt. Prmenovene ipt alebo iam vratit do povodneho stavu. Sposobuje to aj problemi, napriklad Vas kolega potrebuje otvorit v tom momente trbars zostavu s vasimi ipt alebo iam a vy ste este nestacili vratit ich do povodneho stavu. Nepracujem s Vaultom tam to ide mozno hladko. Prechadzame na spravcovky system Commpass, tam je riesenie zmien a verzii aspon co som videl a odskusal idealne.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2006 v 10:01
Dík za rady, ale asi jsem trubka a přes Design Assistent jsem se k tomu nedostal. Využil jsem postupu Rumisch.
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2006 v 11:15
Už mě osvítilo.
Upravil mark - 24.dub.2006 v 12:36
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2006 v 12:17
Tiež sa mi postup pomocou Design Assistenta zda nenormalne pracny...Robim to tak isti ako p. Rumisch
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2006 v 18:00
nejlepší a asi nejefektivnější řešení je Vault, kde zadám že chci vytvořit kopii a po zadání nového názvu se vytvoří nové i odpovídající příšlušné propojené soubory, zabere málo času a 100% funguje
Stránka byla vygenerována za 0,271 sekund.
