Téma uzavřenoZrcadlení a otočení prvku
falonso Zobrazit panel
Přihlášen: 11.lis.2014
Inventor Professional 2018
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zrcadlení a otočení prvku
    Zasláno: 09.čer.2017 v 00:09
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jak jednoduše zrcadlit tři drážky na druhou stranu součásti a zároveň je otočit vůči přední straně o 60° (tak, aby na druhé straně byly drážky mezi těmi na přední straně).
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2017 v 07:26
Zdravím,
no na jeden příkaz to asi neuděláte.
Nejprve Zrcadlit a potom přes Přímé úpravy otočit o požadovaný úhel
Pavel Šimůnek
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2017 v 07:47
Zdravím.
Napadá mně použít na drážku nebo drážky příkaz "Extrahovat iPrvek" (http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/CSY/?guid=GUID-C2D08AAD-D86D-4720-96E4-8E0DA7374BE9). Pokud budete mít mezi parametry iPrvku i úhel natočení, mělo by to jít.
Mašek
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2017 v 16:52
Díky za rady, ale bohužel se mi to nepovedlo ani jedním způsobem. Nakonec jsem tedy vytvořil znovu náčrt.
Tip 5537:VIPTajná funkce Revitu 9.x pro zrcadlení projektu.
Tip 3308:Jak ozrcadlit sestavu nebo podsestavu Inventoru?
Tip 8607:Zrcadlení normalizovaných součástí v Inventoru.
