Téma uzavřenošnekový převod
V.Novotný Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Germany
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: šnekový převod
    Zasláno: 17.led.2005 v 10:40
Jak se dá v Inventoru vymodelovat šnekový převod? Jde mi hlavně o to, jak vytvořit vazby mezi šnekem a kolem, aby ten převod opravdu fungoval. Je to rotační a posuvná vazba?
Děkuji
V.Novotný
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 11:10
Celkem triviálně. Zavazběte si šnek a kolo tak aby každému zůstal jedenstupěn volnosti, pak jin navzájem nadefinujte vazbu "rotace" se zvoleným převodovým poměrem a šnek přidejte vazbu úhle k nějakému pevnému tělesu - tuto vazbu pak budete řídit a tím se dá celá sestava do pohybu. není to teorie, tedka jsem si to zkusil
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 11:13
Těch vazeb je tam více, ale nejsnazší je použít Design Accelerator (Mechsoft) - ten potřebné vazby vytvoří automaticky.
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 11:19
Já si všechno skládám sám, způsob jakým měchsoft modeluje hřídele se mě vůbec nezamlouvá.
Kreré další vazby máte na mysly? Já si dal do sestavy 2 válce - 5ti vazbami jsem je napolohoval vůči sobě + rotace navzájem + řídící vazba úhlu otočení šneku = 7
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 12:25
Tedka mě napadlo, že možná budete chtít převod šroub/matice.. ten lze realizovat také celkem snadno,zcela podle vlastností tohoto spojení, tzn, úhel převedete na zdvih - ale v parametrech si musíte postupovat po částečných krocích, protože každý vzorec má svoje jednotky a deg s mm se nedají kombinovat na jednom řádku.
Takže je nejlepší úhel podělit stoupáním (ve stupních) - tím dostanu bezrozměrný zdvih a ten pak vynásobím 1mm a dostanu skutečný posun matice na šroubu. Vyzkoušeno, funkuje to
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Palousek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 21:53
zkouseli jste to nekdo resicem dotyku?
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2005 v 22:02
Tomuto řešení se celkem bráním, mělo by to funkovat, ale raději používám přesné zadávání pomocí určitých vazeb z čistě matematickým řešení pomocí nějaké jednoduché fce. Mám tak celkem dost velkou jistotu, že mě díly nějak neuletí + nemusím do podrobností modelovat šroub s kolem (maticí) - ikdyž to tak většinou dělám.
Třeba i u vysouvání maileru na korbě.. správně by se měl vysouvat od největšího a postupně k menšímu, ale raději jsem si nadefinoval rovici lineární, která to vysunuje všechno najednou. Kdybych tam dal nějakou kvadratickou nebo kubickou anebo ještě něco vyžšího, tak už se to bude chovat prakticky zcela reálně, ale video z toho nedělám a zákazníkůt zcela stačí, že vidí jak se to hýbe a zírají s otevřenou ústami
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Tip 13253:Ozubený hřeben, šnekový převod, šikmé ozubené kolo a další typy převodů ve Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 3,398 sekund.
