Téma uzavřenoPublish len jeden výkre
racto0 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2009
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Publish len jeden výkre
    Zasláno: 12.čer.2017 v 14:56
Ahojte.
Pri hromadnej tlači som narazil na problém že mi urobí vždy PDF len s prvého výkresu.
Neviete v čom to je?
(Asi pred 3 mesiacmi mi dali Acad do továrenského nastavenia)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18052/Snímka007.JPG
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2017 v 16:05
Není to jedno vícestránkové PDF? Nehlásí ten druhý výkres na řadě nějaké chyby? Dělá to i pokud se nepublikuje na pozadí?
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2017 v 09:30
Nie nie je to viacstránkové PDF.
Nie nehlási. Je jedno v akej zostave to robím (aj inú zostavu mi vytlačí len jeden).
To na pozadí som neskúšal, vyskúšam  a dopíšem.
A ešte PLT mi robí v pohode
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2017 v 09:38
Takže je to jedno či to robim na popredí alebo nie.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2017 v 11:28
Jedině vyzkoušet klasický reset uživatelského profilu a ujistit se, že máte nainstalované aktuální service packy (to je AutoCAD 2016?).
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2017 v 08:09
Takže som prišiel nato. Zmenil som cieľový adresár a ide to :)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2017 v 08:12
Jaký byl ten původní? Měl omezená práva zápisu? Nebo byla blokovaná původní verze onoho PDF souboru?
AutoCAD2016
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2017 v 10:34
Na plochu. Tam som mal dlhé roky vytvorený adresár (fakt, hádam zo 7 rokov) kde mi to dávalo.
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 8109:Kde najdu tlačítko Open v Inventor Mobile Vieweru pro Android?
Tip 255:Jak zprovoznit WHIP a DWF soubory na mém WWW?
Tip 10268:Jak hromadně obnovit vymazané hranice šraf?
Stránka byla vygenerována za 0,147 sekund.
