Téma uzavřenoPřetočený výkres v PDF
bravebruce Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT 2024, CADKON 2024 TZB
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přetočený výkres v PDF
    Zasláno: 11.čvc.2017 v 10:14
Dobrý den.
Jedná se jen o drobnost, ale která je trochu otravná. Výkresy, které tisknu na šířku do PDF, jsou dobře "napasovaný" na nastavený papír, ale když si otevřu vytvořený PDF soubor, tak si musím dát otočit zobrazení o 90°, abych na výkres koukal normálně. Nevíte někdo jak to udělat, aby se rovnou výkres zobrazoval nepřetočený ?
Děkuji
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2017 v 11:09
To je divné, jde o standardní výstup z AutoCADu, tedy tisk/publikování pomocí přímého driveru?
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2017 v 14:03
Zrovna jsem to tu řešil s kolegy.
Pro přímý tisk výkresů z AutoCADu do PDF se nám osvědčilo používat "tiskárnu" "DWG to PDF.pc3" nikoliv  "PDFCreator.pc3". Creator vytrvale otáčí všechno na výšku. Umí taky vykreslovat na šířku, ale je nutné jej upravit ve vlastnostech.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2017 v 14:55
Hm, tak to je pro mne taky novinka - používáme pdf creator a ten to skutečně cpe na výšku. A ještě když v prohlížeči dám PDFko otočit, tak mohu jen doprava, což je na druhou stranu, takže to musím otočit 3x.
Finta s použitím DWG to PDF je fajn - ještě jsem to zkoušel ne přes tisk, ale přes export - to funguje taky dobře, ale nedá se tam vše nastavit jako v driveru tiskárny.
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2017 v 15:02
Export tuším přebírá nastavení, které je pro Publikování.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2017 v 15:12
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
... A ještě když v prohlížeči dám PDFko otočit, tak mohu jen doprava, což je na druhou stranu, takže to musím otočit 3x....
Tak to jistě nemusíte. Bývaly doby, kdy jsem to měl na krásně na výkyvném kolečku myši, to bylo super. Jenže pak jsem změnil myš a kvůli problému s ovladačem to musel zrušit. Každopádně minutka klikání v trochu nepřehledném menu a máte ikony pro oba směry na liště.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2017 v 15:19
Jo,jo - máte pravdu. Já používám skoro na vše kontextové menu pod pravým tlačítkem, ale v tomto případě je vytažení ikonek do lišty praktičtější.
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2017 v 15:44
Zdravím,
používám pro každé rozvržení rovnou plotr s patřičným nastavením stránky atd.
Pokud chci PDF, tak tisknu přes "publikuj" a jen přehodím že chci do PDF.
Tak že:
TISK - plotr
PUBLIKUJ - plotr, včetně více rozvržení
               - PDF, jedna stránka, či více
Naprostá spokojenost.
jo a pěkný den přeju Ondřej
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 93
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2017 v 16:44
Používám PDFCreator. Vyzkoušel jsem DWG to PDF.pc3 a to už funguje dobře. Asi tím pádem přejdu na tento driver. Nevíte však někdo jak to napravit u PDFCreatoru ?
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2017 v 08:17
Upravit přes Vlastnosti -> Uživatelské vlastnosti -> Orientace a pak uložit jako nový *.pc3.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2017 v 08:43
Používám PDF reDirect tak je přímá volba otočení při tisku. Vidím jak přesně to vyleze. Na DWG to PDF.pc3 jsem si nějak nezvykl. Dřív dělal zbytečně obrovský soubory i sto násobné.
Nevýhodou jak pro koho PDF reDirect (te verze co mam já) je, že neumí hladiny, vše slučuje.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2017 v 08:46
Co uživatel, to jiný postup LOL
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2017 v 08:58
DD,
Pouzivam nastaveni jako pan Urban.
pro tisk do PDF vetsinou pouzivam DWG 2 PDF a to z duvodu:
- je to rychle
- dobre se nastavuje - prehledne, ma vsechno co potrebuju
- snadno se pridavaji ruzne formaty papiru
- umi si dobre poradit s tisem objektu kterym je v CADu nastavena pruhlednost - cary tiskne vektorove a napr. pruhlednou hatch rastrove (jinak to ani nejde), zatim co napr Adobe, jakmile je tam neco pruhledneho, tiskne vsechno rastrove (anebo to nemam dobre nastavene...?!)
Nekdy ale dela pisma "zubata" (ACA objekty obsahujici text, tudiz to pak pro ni uz zneni text ale grafika a tam si trosku vymisli nejake patvary...), pak pouzivam Adobe.
A i nativni predinstalovana PDF tiskarna od Microsoftu, kterou mate rovnou s Win 10, neni k zahozeni..
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Tip 9973:VIPiLogic makro pro publikování všech listů výkresu do jednoho PDF.
Tip 8122:VIPBezplatný konvertor PDF souborů na AutoCAD entity (DWG,DXF).
Tip 6526:VIPPřehled virtuálních PDF "tiskáren" (driverů) pro Windows.
