Téma uzavřenoReinstalace IS10 - Urgentní
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Reinstalace IS10 - Urgentní
    Zasláno: 26.dub.2006 v 06:33
Nainstaloval jsem na svoji stanici IS 10 pomocí síťového rozšíření. Udělall jsem to i na pár dalších stanicích a vše chodilo v pořádku. Po nějaké době pokusů jsem usoudil, že bych se potřeboval vrátit do výchozího stavu po instalaci a odinstaloval jsem IS a znovu stejně nainstaloval. Od té doby ho nedokážu spustit. Dlouhou dobu vidím jen průsvitnou žlutou úvodní obrazovku, pak znizí a na počítači běží proces Inventor. Když to nevydržím a ukončím ho, počítač není provozuschopný a musím ho restartovat (pokud se to vůbec podaří).
Neznáte někdo příčinu / řešení?
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 08:27
Restartoval jste po odinstalaci (před reinstalací) počítač? Nebyla na počítači od původní instalace inovovaná nějaká Windows komponenta (MSIE, .NET, drivery...)?
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 08:39
Tím restartem si nejsem zcela jist. Ale opakoval jsem to ještě jednou. No, můžu to zkusit znova. Kromě automatickýc updatů XP se na počítači nic nedělo. Ale je to zřejmě problém toho počítače. Stejná instalace na jiném počítači běží.
Budu bádat dál - reinstalace celé stanice je až poslední zoufalá možnost.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 10:19
Tak jsem udělal vzhledem k časovému presu několik akcí a Inventor se mi nakonec rozběhnul. Odinstaloval jsem a důsledně restartoval, vypnul jsem NVidia Desktop Manager, promazal jsem v profilech všecko, co se vázalo k Inventoru a nainstaloval jsem z DVD.
Takže teď mi to jede, ale nevím, proč.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 10:28
Mne se po odinstalacích osvědčilo spustit pročištění registrů (RegClean, RegistryFix), PC vypnout (to myslím ÚPLNĚ - vytáhnout síťovou šňůru ze zásuvky, vytáhnout LAN přípojku), počkat tak 2-3 minuty a pak PC nastartovat (po připojení všech šňůr).
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 10:33
Pročištění registrů bych chápal. To další mi přijde trochu jako černá magie. Ne, že bych se k podobným krokům občas ze zoufalství taky neuchyloval :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
mohy Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 10:38
Dovoluji si vyslovit pochybnosti o smyslu vytažení síťového kabelu ze zásuvky. Reset stačí. Od toho se to tak jmenuje. Po resetu se počítač nastaví na výchozí hodnoty jako po startu. A čekací doba po vypnutí je od toho, aby se součástky "neunavovaly" rázovými proudy, ale to stačí počkat 20 sekund, netřeba 2-3 minuty.
I když.....s produkty autodesku delám teprve chvíli, takže nevím jak hluboko mohla tato "konspirace" zajít
Autodesk Map 3D 2007
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 15:19
Zdravím a mohu se pouze zastat těch, kteří věří na černou magii. Tvrdé vypnutí, tzn. vytažení ze zásuvky a čekačka cca 1 minuta, je opravdu z mých vlastních zkušeností cesta poté co nepomáhá ani opakovaný reset na řadu programů, které hlásí potíže na úrovni HW.
Autodesk Inventor 2014
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2006 v 15:24
Tak to snad jedině že by byl problém s přehřátím něčeho. Jinak si vážně nedokážu představit v čem by měl být rozdíl mezi vypnutím a restartem "natvrdo"
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2006 v 07:19
Připojuji se k diskuzi. A souhlasím s těmi, kdo věří na vypnutí stanice a posečkání cca 1 min (někdy stačí i 5 sekund). Osvědčilo se to i v jiných případech. Zřejmě po resetu něco někde zůstane - z vlastní zkušenosti resetu nevěřím (tedy u nových OS a PC - staré zlaté časy s DOSem atd  :o) Jinak k reinstalaci - je dobré stáhnout ze stránek Microsoftu nové verze MS .NET Framework verze 1.1 a různé. Je to tam dobře popsané - kterou verzi nainstalovat, když vám to dělá to a to. Nemám to z vlastní hlavy, ale poradili mi to naši hoši dealerští. Takže nekoukat jen na stránky Autodesku, ale i Microsoftu :o)
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2006 v 07:52
No jak jsem říkal. S produkty autodesku dělám teprve asi 4 měsíce, tak ještě nevím jak hluboce se umí zakousnout
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2006 v 08:41
Neříkám, že občas v PC neřádí duchové, ale z hlediska software (ani Autodesk software) určitě není žádný rozdíl mezi "cold resetem" (tlačítko) a vypnutím/zapnutím, natožpak "dlouhým vypnutím" nebo vytažením napájecí šňůry.
Maximálně se to odlišuje ve schladnutí přehřátých komponent u nějakých poskládaných nebo přetaktovaných PC, popř. (asi jen teoreticky) v inicializaci komponent, které mohou mít vlastní kapacity držící napětí po delší dobu (grafická karta?) a zároveň nereagují správně na Reset.
Stránka byla vygenerována za 0,734 sekund.
