Téma uzavřenoNalezení vazby
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nalezení vazby
    Zasláno: 31.čvc.2017 v 09:15
mám takový záludný dotaz - občas se mi stane, že nemohu najít správnou vazbu sestavy, která odebírá hledaný směr volnosti podsestavy. Dá se to nějak najít jinak než postupným vypínáním vazeb? (resp. všechny, které by na to měly mít vliv mám vyplé a s podsestavou stále nemohu hýbat v dané směru, takže fakt tápu...) - jedná se o 2,5 roku starou sestavu.
Edit - vazbu jsem nalezl, ale mám jiný problém - proč mi jedna vazba (rovina rovina) "zamkne" pohyb celé podsestavy (tedy ne jen směr, který ovlivňuje, ale i směry ležící v dané rovině? (ne není tam kolize vazeb ani to není vazba ležící na "šikmině", aby byl jediný vhodný průsečík) - vazbu vypnu, sestavou posunu do nové polohy (kolmo na tuto vazbu) a vazbu zase zapnu (drobná odchylka si přiskočí jak má a s podsestavou dále nemohu hýbat)
Upravil Cheff - 31.čvc.2017 v 09:25
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2017 v 10:27
Dobrá otázka, také by mne to zajímalo. Řešení bohužel nenabídnu, připojuji se k dotazu.
Preciosa Ornela a.s.
Stránka byla vygenerována za 1,703 sekund.
