suuubo2205
Přihlášen: 19.kvě.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Revit 2015, Acad 2015 Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: Problem pri importeZasláno: 02.srp.2017 v 17:51 |
Zdravim,
mam problem ktoremu som uz dal pracovny nazov "Problem 1E9". jedna sa o upozornenie ktore vyskoci ked linkujem CAD do Rvt18. Hovori sa v nom ze geometria je vacsia ako 1E9 a ze data ktore su mino rozsahu budu orezane. Pridal som ho aj do prilohy. Ide o to ze v tom CADe mam situaciu ktoru mam v JTSK a chcel som si suradnice nahrat do revitu (shared coordinate). vacsinou to aj po vsetkcyh upozoneniach funguje ale tento krat mi revit vzdy padol a odkaze to klasicke okno kde mozem poslat autodesku moju chybu a oni sa jej budu venovat. vyskusal som toto
jedine co mi fungovalo je ked som posunul situaciu blizsie k nule. co ale neprichdza do uvahy. nacital som si nieco o tom ze revit ma limitovanu plochu na ktorej vie pracovat z coho vyplyva ze nema moc v laske ked sa mi ponukaju .dwg velkych rozmerov. takze odhadujem ze tam je chyba a odhadujem ze vzdy mi padne ked to tam skusim nahrat. mate niekto podobnu skusenost, popripade ak sa vam to podarilo vyriesit/nevyriesit alebo viete o niecom co som este neskusil tak mi prosim dajte vediet. Dakujem |
Paly S.
Peter Jirat
Zasláno: 02.srp.2017 v 22:29 |
je výkres situace v metrech nebo v mm?
splonk
Zasláno: 03.srp.2017 v 10:10 |
Presne tak... zkontrolujte DWG zda je to v metrech a to jestli je kresba v metrech (neco si zmerte a uvidite) a pak zda je DWG "nastavene" na metry -> prikaz _UNITS...
Pak by to melo jit!
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,150 sekund.
Problem pri importe
