david.stastny
Přihlášen: 05.srp.2017 Lokalita: ČR (LB) Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Technické kreslení, svarZasláno: 05.srp.2017 v 13:39 |
Zdravím,
jak správně označit svary na odkazovaném obrázku? Je to pracovní verze, chybí tam osa a jiné věci, ale je to příruba zavařená jakoby polovičními V svary, kde ten napravo má převýšení a měl by být konvexne zabrousen. Ten vlevo je zabrousen do roviny. Označené jsou jako koutaky. Jde něco takového jednoduše označovat značkami jako tupé svary, abych nemusel prokreslovat přípravné ukosy? Jak konkrétně? http://www.imagehosting.cz/?v=img201ooo.jpg Děkuju moc |
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 06.srp.2017 v 08:11 |
Označil bych to jako 1/2V svar. ten vpravo chcete opravdu konvexně zabroušený,nebo provedený konvexně. Pokud tedy tvary svaru chcete provést obráběním ,tak by značka byla s převýšením a vlastní svary bych vyplníl "solidem" podle požadovaného tvaru svaru a doplnil poznámku,že je vyznačen konečný tvar svaru a šipka svaru by byla k povrchu svaru . Nevím jestli je to cvičení do školy nebo verze pro výrobu. Jde o to jaké zvyklosti jsou v jaké firmě popř Vašeho učitele. Já osobně bych stejně úkosy (40°) okotoval, protože se to musí vyrobit. Jiná věc je, že by se to mohlo označit v dalším technologickém postupu nebo WPS (Specifikace Postupu Svařování). Další věcí je vlastně deformace po svaření, (měly by se svařit polotovary s přídavkem a pak obrobit) ale toje asi jiná kapitola. Také máme zavedeno,že u obvodových svarů není přerušovaná čára ,která značí stranu svaru,proto jsem jí smazal. Velikost svaru se buď neoznačuje (plný průvar) nebo by tam mělo být 12,5 jako to máte okotováno |
david.stastny
Zasláno: 06.srp.2017 v 11:39 |
Ano, jedná se o vypalek a uriznutou trubku, které se po svařování dále obrobi, ale to ani nějak řešit nechci. Jde mi jen o označení svaru. Napsal jsem to obráceně, svar vpravo by měl být vyduty a máte pravdu, jde mi o provedení. Jste si jistý, že je ve vašem obrázku označena stejná výška svaru, kterou určuji na schématu těmi koutovymi svary? Myslím si totiž, že takhle se u V svaru značí výška převýšení nad rovinou, kde začínají ty ukosy, kdyžtak mě opravte jestli se mýlím. Jedná se mi o to, že u polovičních V svaru je ukos určen tloušťkou svařovaných desek, kde je skoro po celé tloušťce.
Cílem dotazu je zjistit, jestli jde tenhle způsob svaření jednoznačně určit pouze svarovymi značkami, aby ho byli schopní stejně vyrobit v různých kooperacich, bez toho aby jednotliví konstruktéři museli na kusové výrobě pokaždé prokreslovat ty úkosy. A díky za předchozí podrobnou odpověď. |
david.stastny
Zasláno: 06.srp.2017 v 11:56 |
Nakreslil jsem obrázek, z kterého to snad jde lépe pochopit. 1/2 je jak vypadá hotový díl. 2/2 je myšlenka toho, jak bych si přál označovat tento způsob svaření. Ale toto označení polovičními V svary podle mě nejde, protože by tam udělali ukosy po celé tloušťce toho nasazeneho kroužku. Otázkou je tedy, zopakuji, jde tohle svaření označit v podobném duchu, tedy pouze značkami, které by definovaly i ty ukosy, pouze svarovymi značkami? Tedy bez prokreslovani ukosu případně tvaru svaru?
Sorry za kvalitu, zmenšoval jsem ho v mobilu. |
Jiri.Dostal
Zasláno: 07.srp.2017 v 12:40 |
Označit to takto lze, jen šipka by měla směřovat proti svarové ploše, kde je/má být zhotoven úkos.
Nevím jak je to rozměrově, ale možná bych ten 1/2V na vnější straně příruby ještě překryl koutovým svarem s příslušnou velikostí, aby při následném obrábění "bylo z čeho brát". Běžně takové označování bez popisu úpravy svarových ploch používáme. Někdy ale doplňujeme pohled "Úprava pro svary", pokud není z označení jednoznačně jasné, jak se má postupovat.
